企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
工程师的那些事儿
AS324M应用
AS324M应用
最近使用AS324搭了一个电压环电路,使用3.3V供电,光耦供电大约有13V,2.5v作为基准时,通过理论计算,实测空载电压不是和理论计算的差异比较大。324的负输入端加多大的基准电压比较好?求大神解惑
全部回复(3)
shakencity
通过理论计算,实测空载电压不是和理论计算的差异比较大,这句话有点没懂
夏殇若
@shakencity
比如在负输入端提供一个2.5V的基准电压,在正输入端下臂电阻10k,上臂200k,理论计算输出空载电压应为为2.5V*(40+10)/10=12.5V。实际测出没有12.5V,而是8.3V。不过这个问题已经解决了,由于基准电压2.5V太大了。
夏殇若
@夏殇若
上臂40k
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
TC4422驱动电路输出波形有问题
好好学电力电子
