看到活动,心痒,手也痒。
肚子里没多少墨水,也要来掺和下。
预计设计一款外尺寸是50.8*50.8*12.7mm的电源。
功率上,准备挑战100W。
仅仅是挑战,能不能成不一定,但改好几次是肯定的了。
边调试边修改。
看到活动,心痒,手也痒。
肚子里没多少墨水,也要来掺和下。
功率上,准备挑战100W。
边调试边修改。
自己算了下先,
磁芯选用TDK的 ELP22 。材质是PC95.
网上买来2块钱一副。没有打字,但是有配套的卡扣,可以不用胶带,这样裸着对散热还有好处。
这个磁芯的AE比较大,80个平方毫米。频率选择在145K。
选这个频率的目的只有一个,那就是次级可以只要一匝。初级3匝。辅助绕组2匝。
匝数越少,变压器走线越方便。
嗯,先画变压器去。
这里说下,多层板的变压器,出于经济方面的考虑,不要画盲孔。尽量利用半边画成通孔。
做盲孔的成本要高大约30--100%。对于自己玩玩来说还是太奢侈了。
所以我并不会直接画一个8层的变压器PCB。
而是先做一个模型。来验证小信号,和漏感、气隙等其他参数。
下一楼会用不到一百块来做这个能工作的变压器模型。只有平面变压器PCB成本的1/20哦。
/upload/community/2018/08/23/1535026871-38911.pdf
这里先付上磁芯的PDF资料。
可以看到窗口高度是3.2毫米。
这里开始讲如何用100块成本来做到接近2000块打样费的平面变压器。
窗口的高度是关键。因为这关系到我的下一步工作。
柔性PCB可以做到0.2毫米的厚度。这正好是个优势。
假设,我画几个不同的线圈,初级3匝,次级1匝,这就是两个PCB。
画在一个板上,一起打样,也不会超过100块的。
回来再拆开,堆叠。自制一个多层PCB模型。
我做过0.2mm基板的PCB,铜厚是2盎司,板子的总厚度达到了0.36mm 算上中间的绝缘胶纸,粗略可以当0.4mm来计算。
窗口刚好可以放下8片。刚好可以依次放 P S P S P S P 。
四层NP穿插三层NS。剩下一丁点空间留给胶带吧。不能太满了。
辅助绕组就随便用铜丝在空隙处绕2匝就OK。
当然,这样做出来的PCB打样价格会超过200块,因为铜厚加价了。我们就做普通的0.5盎司标准工艺就OK。
毕竟只是验证,不用考虑工艺。我只要波形就好。
验证好了绕法和工艺,再去花一千多打样8层板的PCB绕组也不迟。
不知道各位还有没有更好的做平面变压器的方法。我经验不足,这是我能想到的对我来说最划算的方法了。
