关于5V升400V的问题
关于5V升400V的问题
这个图左边是接的DSP,通过发送DSP28335的PWM波使得5V震荡,在变压器的二次侧得到400V的电压,目前给的方波频率是100KHZ,占空比是0.8,但是完全得不到400V,也尝试了其他频率和占空比都不行。用示波器测方波是正常的,但是用示波器测量MOS管的漏极D1时候得不到一个5V的方波,请问电路有没有什么问题?开关管的开关频率和占空比该怎么确定?谢谢各位大牛
全部回复(22)
jianyedin
变压器的匝比是多少?
ta7698
把D极和波形搞来瞧下,变压器要加磁复位。
st.you
首先要确认一下MOS在给定的驱动电压下能不能饱和?然后输出是需要电容的,要不然得不到直流。
zz052025
5V升400V?
xiaojb11
5V直接升400V?你太牛了
ymyangyong
匝比多少?同名端是否是按反激方式接的?
小夏11
@jianyedin
变压器的匝比是多少?
匝数比是1:10.2
小夏11
@ta7698
等下测下波形。您说的磁复位怎么加
小夏11
@st.you
为什么要确定MOS管能不能饱和?输出加了电容的
小夏11
@ymyangyong
匝比多少?同名端是否是按反激方式接的?
匝数比是1:10.2。请问同名端怎么按反激方式接呢,能贴个图看下吗
小夏11
@ta7698
这个是开关MOS管的方波波形。
小夏11
@ta7698
这个是5V振荡后的波形
zww15281877925
@小夏11
就算能升压,,加上损耗最多能5*10.2=51v, 乘以80%效率40v 了 倍压可以高一些 电流就小了
小夏11
@zww15281877925
就算能升压,,加上损耗最多能5*10.2=51v, 乘以80%效率40v了倍压可以高一些 电流就小了
反激式不是直接按匝数比计算的吧
fysh
80不够 要90 而且匝比可以改一下
fysh
你这波形是gs还是ds呢
fysh
反激一般要占空比小于50%
fysh
至少匝比要弄到1比60
fysh
开环还是闭环呢
fysh
@fysh
至少匝比要弄到1比60
占空比56
st.you
@小夏11
这是基本的要求。
sisi595
输出不能用两个250v的二极串联. 会反向击穿.
同名端指的就是头线.
建议看下电源方面的书籍.
电源带载启动问题
Top丿翼
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
请教这个电路时怎么给芯片供电的
wj_12691495
