【情人节特别试用】电烙铁的青春之梦幻音箱DIY
承蒙电源网厚爱,喜得DIY音箱套件。话说好长时间没有动手焊器件做作品了。有幸获得这个机会,正好操练一下。
收到快递后忍不住拆开看下,器件如照片中。
首先对器件分类,没有安装说明的情况下就要靠想象了。大概可以分为两类,音箱和频谱灯。
器件类型有亚克力板、扬声器、线材、PCB板、螺丝、电解电容、陶瓷电容、色环电阻、黄粉红蓝绿5种颜色的LED灯珠等。
电子元器件都是直插器件,适合初学者,0201封装的都焊过了,这些不是问题。
开始焊接,先从音箱主板开始。没有电路图,没关系。自己动手丰衣足食。我来上张图。
解读一下原理图,功放芯片为8002A,桥式音频功率放大器,官方售价几元钱吧,某宝可能几毛钱的也有,SOP8封装,5V供电。内部电路图如下:
另一颗IC为KA2284,用于5点LED 电平指示的集成电路,内含的交流检波放大器,适用于 AC/DC 电平指示。
电平指示常常用LED点亮的数量来做功放输出或者环境声音大小的指示,即声音越大,点亮的LED越多,声音越小,点亮的LED越少。
不过,在欣赏音乐时,光线随着音乐而有节律的变化,的确给人美的享受!
其他需要关注的VCC供电,电解电容后接了105陶瓷电容,在此说下这个电容的作用:大电容后接低一个数量级的小电容可以很好的滤除高次谐波。RP1、RP2为两个旋转式电位器,用于调节声音大小和指示灯的电平强弱。
需准备的工具:电烙铁、焊锡丝、偏口钳、螺丝刀、镊子等。
下面说焊接,PCB为双面板,焊接时器件顺序先小后大,由低后高,这样焊接不会发生干涉影响。我是先焊了8002A、电阻。
然后焊接电容、Ka2284、线材等较高器件。
焊接完成后可以先裸板上电试用一下,没问题了再去组装,这样方便调试。
没问题后复制音箱副板,两个音箱用数据线焊接,供电为5VUSB接口。下面是焊接后成品,音质还不错哦,酷炫的电平指示灯。
继续焊接频谱灯,这板很简单,STC单片机,晶振电路、复位电路、供电电路,IO口扫描点亮12*11 LED阵列,注意焊接时单片机要焊IC座,我们做其他项目也是,没有完全调试OK时,不要直接把双列器件焊在PCB板上,不方便调试,出现问题也不方便更换,此处我们先焊单片机电路和一列灯珠,上电调试OK再复制其他阵列,这也是我们做项目的思路,先调试核心电路,再外围电路扩展,不要一股脑全焊完再去调试,否则不好调试查找问题。
下面是焊接完成后的PCB背面,电烙铁温度调的太高,焊丝停留时间长了些,留下了松香的痕迹,没关系,我们用洗板水清洗下,保证美观。
激动人心的时刻到了,组装调试。完全OK,一次成功。套件适合大学电工电子实践课,最好PCB、单片机程序都是学生自己开发,这样一个课设可以练习单片机、模数电、PCB电路等多门课程。学生也会有更高的兴趣,不是枯燥的学习。
可以改进的地方:单片机开源继续开发,频谱灯可以做成回落式的效果,最上一颗灯留些延时慢慢下落会更震撼的。
套件不足之处是:卖家给的音频分线器不好用,频谱灯的亚克力也是错位的,不能严丝合缝的组装。
全部回复(7)
flying123
@flying123
弄完了吗?  播放的时候 如果有个小视频就好了,LED等闪的时候  我记得是可以变形的!
@电源网-天边
弄完了吗? 播放的时候如果有个小视频就好了,LED等闪的时候 我记得是可以变形的!
有视频,非常酷的流水灯,可以传视频吗
mzham
马上就要到情人节了,我的终于准备开工了
mzham
24MHZ晶振旁边的两个补偿电容应该是30p还是47p,看到了麻烦告知一下,谢谢啦,要不行我还得查一下才知道
mzham
哦,找到了,应该是30
@mzham
哦,找到了,应该是30
咋样了老兄,组装顺利不,频谱灯这个亚克力开孔是错位的,不知道你的行不行
