概述;LIS9413是一款专用于LED恒流驱动的控制芯片,适用于降压式非隔离应用场合,通过采用多项专利控制技术,使得系统架构得到了大程度的精简。LIS9413工作在电感电流连续模式,无需输出滤波电容,负载的纹波电流依然能保持较低水平;同时相比电流断续模式,峰值电流更小,有效电流更小,因此器件损耗更低,使系统能够轻松达到95%以上的效率。LIS9413采用了专利的输出恒流技术,保证输出电流不随电感量和LED灯串的电压变化而变化,实现优异的负载调整率。LIS9413集成了高压启动和高压供电功能,无需启动电阻或供电绕组。LIS9413还集成了完善的保护功能,包括输入电流的逐周期过流保护,电流检测管脚的开路保护,IC过温调节功能,以及输出端短路保护等。
特点;
极少的元件个数,单面单贴生产工艺,提高系统可靠性,降低生产成本
高压启动,实现 LED 灯即点即亮
CCM 工作模式,无需输出电容,输出电流交流纹波低
芯片采用专利的自供电技术,无需 VDD 供电电容
具有电流-温度折返功能,极大提高系统可靠性,可以适应不同的使用环境
优异的负载调整率和线性调整率
具有多种保护功能,可靠性高
芯片内部优化 EMI 设计,满足 LED驱动对 EMC的要求
防潮,不闪灯
WS9420是高精度LED驱动芯片,芯片采用专利的控制技术,实现了一种简单的临界电流模式控制方法,无需环路补偿。WS9420是单级降压型LED驱动芯片,芯片内部集成了500V高压功率管,无需次级反馈电路,也无需变压器辅助绕组检测和供电,无需VCC供电电容,只需要极少的外围元件即可实现恒流,极大地节约了系统的成本和体积。
