波形问题
请问:1.输出波形看起来像是由高频振荡组成,好像是高次谐波振荡,应该怎么消除?
2.输出波形杂讯大,带有较高之尖刺,是什么原因引起,
以上问题之纹波都在要求范围内,但是看起来就是不好,请大家帮忙看看,参阅附图
全部回复(15)
pangjihao
兄弟,您好像忙了贴图了.
powbir
@pangjihao
兄弟,您好像忙了贴图了.
呵呵,真的忘记点了!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/979051215482766.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
pangjihao
@powbir
呵呵,真的忘记点了![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/979051215482766.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
呵呵!还挻好看的了,只能帮你顶一下!
powbir
@pangjihao
呵呵!还挻好看的了,只能帮你顶一下!
我想是不是高次谐波引起的?还是探头引起的?
还有一种情况是输出纹波随纹波波形产生高频振荡,会是什么原因呢?
请大家给点提示!
@powbir
我想是不是高次谐波引起的?还是探头引起的?还有一种情况是输出纹波随纹波波形产生高频振荡,会是什么原因呢?请大家给点提示!
和探头的关系也很大的,你可以看看在各个频段纹波的大小,可以把探头上的钩子去掉看看!如果输出线长,有没有加瓷片电容呢!
amekoxu
@powbir
咋一看,觉得波形挺正点的啊,纹波不大啊
但是平时我们测试看到这样纹波都是周期10MS左右
这个周期是25US,频率段不同
你看看你周期在10MS左右的波形如何
李寻欢
@amekoxu
咋一看,觉得波形挺正点的啊,纹波不大啊但是平时我们测试看到这样纹波都是周期10MS左右这个周期是25US,频率段不同你看看你周期在10MS左右的波形如何
输出纹波的测量到底是在怎么样的测试条件下比较好的啊?带宽调到多少啊?
mbyd
@amekoxu
10ms,你测的是什么电源呀,频率好低.测试纹波要去掉地线环,带地线环测试,好像是加了一个天线,会串入各种干扰,上面的哪个纹波看起来看算是可以的,不大,有很多毛刺,可能和你使用的带宽有一定的关系,测纹波都打20M.显然你用的是数字示波器,你可以用模拟器看一下.
powbir
@mbyd
示波线的地线是去掉了的,在10ms 处的波形没有问题,换了别的地方去测,OK,去掉探头上的钩子,也好了很多,输出纹波在高频处振荡,似乎是输出纹波上调制了一个更高次的谐波,不解!
谢谢大家的踊跃发言!
mbyd
@powbir
示波线的地线是去掉了的,在10ms处的波形没有问题,换了别的地方去测,OK,去掉探头上的钩子,也好了很多,输出纹波在高频处振荡,似乎是输出纹波上调制了一个更高次的谐波,不解!谢谢大家的踊跃发言!
不知道你测的时候是使用100M带宽还是20M的?个人认为你的输出纹波并没有发生振荡,应该还是可以的.另外你输出用的是主要用钽电容,还是镍电容?另外如果去高频的噪声,还可以在输出钽电容处并一个陶瓷电容(0.1uF或者0.01uF)试一下吧.
powbir
@mbyd
用20M和100M的差别是什么?
输出纹波看起来好像正常的,但是为什么是由另个频率的波形组成的?
是不是带宽放宽后所有的波形都有这个问题?
如果去高频噪声,怎么才能知道是本机产生的还是外来的噪声?
mbyd
@powbir
用20M和100M的差别是什么?输出纹波看起来好像正常的,但是为什么是由另个频率的波形组成的?是不是带宽放宽后所有的波形都有这个问题?如果去高频噪声,怎么才能知道是本机产生的还是外来的噪声?
带宽不一样,衰减程度也会不一样,当然测出来的纹波噪声,主要体现为噪声.肯定也是不一样的,包括你的探头,这个很容易验证.
你所说的另个频率组成的,是指哪一个?
钽电容本身处理高频的噪声是不理想的,而使用陶瓷电容,它对高频的噪声处理的较好
powbir
@mbyd
带宽不一样,衰减程度也会不一样,当然测出来的纹波噪声,主要体现为噪声.肯定也是不一样的,包括你的探头,这个很容易验证.你所说的另个频率组成的,是指哪一个?钽电容本身处理高频的噪声是不理想的,而使用陶瓷电容,它对高频的噪声处理的较好
就是我现在测的纹波频率放在40K测试的,但是在每一格的波形似乎是由几十个小的纹波组成的,就像图中所示的,具体表现出来就是尖刺了.
hsy903
这么小的纹波,不错啊...
amekoxu
@powbir
首先:100M的带宽就是示波器会抓取在100M内所有频率段的信号.100M自然就包括了很多很高频的信号.
而我们开关电源主要是测试在20M带宽内的信号就可以了.
至于你说的另一个问题:其实示波器是会骗人的眼睛的.
    特别是你那样的示波器,波形的响应时间长,同时你看到的波形都是各种杂波的叠加,形成的包络.
    我们平时看到的VDS波形那么清晰漂亮是因为当前示波器自动设置的时候会自动抓取频率段内最主要的周期信号.
