问下这个电路OVP 怎么测试,IC1 用的是IW1699-05, 短路R13 还是R11, 或者开路?目前做R13 或R11 短路,输出端都没有测到高压,多谢!!!
把R11换成电位器试试。
PSR 结构, VSENSE 检查输出OVP或者VDD检测。所以调节VSENSE这边是不行的,
提供一个行办法。将R23 假负载去掉,使用电子负载提供一个小电流做为假负载(此时正常输出),然后off掉这个假负载电流,基本上就可以看到OVP。,(考虑到你后面有识别芯片耗电提供假负载,可能不行,请使用此方法--------去掉R23后输出重载转轻载切换时也可以看到OVP。
