HUSB338L PD快充芯片资料及技术指南
HUSB338系列为USB PD协议芯片,也是大陆地区第二颗通过USB-IF协会认证的产品
特性
* 通过USB PD2.0认证。TID号 1000151, XID号 0005398
* 通过USB PD3.0认证。TID号 1000189, XID号 0005399
* 支持USB Type-C 1.2 和 USB PD3.0标准
       支持5V、9V、12V和15V四个FPDO和一个APDO
* 支持 3.3V - 5.9V, 3.3V - 11V, 或3.3V – 16V PPS
        o  以20mV 步进调节电压
        o  以50mA 步进调节电流
* 支持BC1.2 DCP和HVDCP的快充协议
        o  BC1.2 DCP模式
        o  5V,9V和12V离散调压
        o  3.6V ~ 12V的200mV步进连续调压
* 集成电压环路补偿和流网络
        o  已经包含次级侧补偿电路,如TL431
* VBUS 和VIN引脚快速放电
* 宽工作电压范围:3.3V 至 20V
* 超低待机功耗 - 250uA
* 支持线路阻抗补偿
* CC引脚支持20V高压,有效保护CC脚与VBUS短路的风险
* 支持恒压环路(CV)和恒流环路(CC)
* 集成VCONN电源和eMarker检测功能
* 支持OTP, VIN OVP, VIN UVP, VIN UVLO和OCP等保护功能
* 支持SOP-14, QFN-16封装 ±5kV ESD HBM
应用
* 电源适配器
* 车载充电器
*  USB-PD转
概述
     HUSB338L是一颗高性能是一颗高性能、高集成度的高集成度的USB Type-C Power Delivery(电力传输)(电力传输)控制器。它集成了。它集成了PD3.0,PD2.0,PPS,HVDCP,BC1.2等协议。等协议。HUSB338L适用于电源配器、车载充电器车载充电器、移动电源移动电源等应用场合等应用场合。HUSB338支持SOP-14L和QFN-16L封装形式。
HUSB338具有以下四大优势:
1、实现各种功能灵活配置(包括但不限于PDO、PDP、限流和保护等等)的最优成本架构;
2、外围器件极简,最少仅需5个电阻和6个电容(不含MOSFET和Type-C母座);
3、简易的加工流程,客户端可以不需要烧写;
4、待机功耗低;
引脚定义
典型应用电路
PD模块焊接图
      该芯片主要应用于电源适配器、车充等快充领域,支持的功率范围为10W-100W。并有SOP-14L,QFN-16L二种封装形式,可满足不同场景的是应用需求。
联系方式:刘生 13827485452 QQ1256000727
全部回复(0)
