请教48V3KVA逆变器小屏不显示故障
请教下大师们,手上的48V3KVA逆变器,上月使用时不小心把正在逆变的输出端接入市电冒烟,经查16个80NF70全击穿,还有两个2907小管及几个小电阻,全更换后逆变器能工作,带载正常,满载未试,电池输入电压高或低会保护,只是原来可以显示输出电压、负载率、电池剩余率等的小屏不显示了,还有现在逆变器一开机会连续“嘀”13声,然后每隔十几秒又“嘀”4声,记得没坏之前开机是“嘀”一声吧,然后没有十几秒“嘀”4声的,不知道是哪里出问题了呢?本人对能看懂点电路但不懂原理,该板子用单片机PIC16F73+LM324+LM393,小屏的D、WR、CS分别接到PIC的16、14、15脚,以上现象是PCI出问题了还是板子还有坏没修好呢?望大师指点下。
全部回复(2)
显示屏估计是干坏了
你可以量一下CS,WR,DATA这三个口有没有波形。
linytian
@宛东骄子
显示屏估计是干坏了你可以量一下CS,WR,DATA这三个口有没有波形。
没有示波器呢,只有万用表,CS,WR这两脚电压4.6V左右,DAT3.9V左右,我把这个信号接到一个燃气表的表头上也不显示(当然这表头跟我机器上的不一样,只不过也同样有三根信号线和两根电源线)。
