电白JJ新思路-频率发生仪当驱动
别人的条铁3ⅹ2.2ⅹ13.3  线圈参数末知。10UF电容并联于初级,某宝成品频率发生器:6HZ至100Khz,占空比1至99%,功率管两25N120并联。
试灯视频:/upload/community/2018/09/17/1537145621-39782.rar
IGBT
乱飞线,哈哈。
条铁电白
整个酒壶凑合着
微信图片_20180918164636
功率管上测的波波。
很久没有下水试机,只能在家试灯做了几台都落灰了,都说电白省电,效果不差,等有空一定下水试试。
刚刚用示波器测了初级IGBT D极电压,5V一格,探头1:10,从视频中可以反应出频率不变(50HZ)占空比从10%至80%变化的反峰电压的变化
从10%到60%反峰电压增加的较快,灯增亮的速度也快,60%到80%增加的很少,说明此条铁在50HZ频率下比较理想的工作占空比为10至60%。
因初次比约1比10,从而得知,占空10%—80%@50HZ次级峰值电压约500V至3500V(带灯,此时手上只有40W的白炽灯)80%时观察灯估计平均电压超过220V。
希望数据对大家有用。
D极波形 视频
全部回复(4)
weixiu123
期待你的结果
jasonchan
本人使用方波发生器可以很方便的现场调试,不同水体、水深、作用不同YU种而改变频率与脉宽,从而得到实测数据,能方便大家交流共享探讨。帖子中两个视频可直观看到频率、占空比、输出脉冲之间的关系,给没有理论数据的制作者有一定参考帮助,希望有条件的网友也能上传实测数据,个人JJ有限,无法得到大小、材质不同JJ的全面数据,比如输入电流功率、输出平均功率、整机效率、不同水质电压值,不同YU使用的频率等等,每人贡献些数据,让不同机种、让不同地域、不同水质、不同YU都能对应的数据参数。以后J友可根据当地特点对表找参数材料做J,从而提高效率,增强体验。 此频率发生器可编程,要是哪位大神编写出几组程序对应不同YU通过按键切换相应程序对应的频率与脉宽并通过数码管显示出来,就完美了! 欢迎添砖。
jasonchan
今天用示波器测试了一些数据, 此机6Hz时(输出带40瓦白炽灯)不同占空比所对应的输出峰值。 1%→250v,2%→750V,3%→1250v,4%→1700V,5%→2000v,…9%→3000v,…15%→3300v之后再加脉宽输出峰值几乎不增。 另测10HZ时最大脉宽(再增输出不增)20%→3400v 20HZ时最大约25%→3200v 40HZ时最大约50%→3300V 50HZ时最大约60%→3250v 到100HZ最大不超过75%,极限脉宽约75%,再加只能增加发热几乎不加输出! 小结:15%@6HZ、20%@10Hz、25%@20Hz、……75%@100HZ时灯泡亮度差别不大,也就是说输出能量相当!
今天测了一下空载初级电压峰值,6至100HZ对应各自最大占空比时 将近1000V,次级达到10KV!还好我用了1200V的管子,如果把初级并联的电容加到60UF峰值电压肯定下降。
下面把试验数据列出来,分别测试60UF电容并联于线圈或功率管,带载与空载的波形区别。
通过测试可见(划重点)电容并联于功率管与线圈区别不大,峰值电压差不多,输出功率也差不多!区别在于并联于功率管时,它开通时通常会把电容存储的能量强制泄放掉,从而浪费部份能量。
还有就是加大并联电容后输出电压变低,峰值也变低,灯泡变暗!
个人认为如果做机时线圈比,较低时可以相应减小并联电容(在功率管耐压范围内),相反线圈初次比,较大的可以通过加大并联电容来减小输出峰值。
数据持续更新中…………
________________________________________________________________________________________________
 2018.9.19今天试机听到电容内部有跳火的声音,应该是耐压低了点,没找到一样容量,就用了个12.5UF/400V AC的电容。
然后再重新带载试了一轮,确定了此条铁的最佳工作范围:
频率HZ       最大占空比%
6                13
10               20
20               25
30               40
40               50
50               60
60               70
 此条铁比较适合的工作频率6至60Hz,频率过高会限制最大功率输出,也就是说过高的频率JJ功率变小。
相应频率下最大占空比不能过大,不然会饱和,也就是说发热变大,效率会降低!
小结:每台不同的JJ(铁芯,匝数比,电容,等不同)需要用仪器精调,使其工作在最佳范围内,才能用最少的电能产生最好的效果!
加油~
