开关电源输出电压异常
使用TNY286  SMPS   , 3路独立输出 分别  15V   15V-1    15V-2
  15V 这一路用于反馈调节 ,其他 15V-1  和  15V-2 用于输出2路  15V 电压
上电调试结果:
 1: 15V 电压正常
2: 15V-1  这路电压 有42V
3: 15V-2 这路电压只有 2V
很奇怪,不知道是不是变压器绕制有问题,请大神帮忙看看
下面是变压器规格书    5-6脚是15V 这路    7-8 脚 是  15V -1     9-10脚是 15V -2
变压器
下面是原理图
电源原理图
全部回复(5)
是空载测的吗?变压器同名端核实一下。
@ymyangyong
是空载测的吗?变压器同名端核实一下。
估计得原理图和PCB一起看才妥了.....
xiaojb11
应该是变压器绕错了,电压偏差如此大
hit158
@xiaojb11
应该是变压器绕错了,电压偏差如此大
确实,因为公司没有相关仪器测试
变压器厂商那边 第1脚 搞错了
