请进,分析IGBT损坏原因分析!!!
在给变频器用调压器上电时,直流电压大概到500V时IGBT砰的一声脆响,还没有点运行,只是上电过程中!用万用标二极管档测量发现NU的值0.2多点,而其余的都是0.3多.驱动板上这路的驱动保护两个稳压管都烧通了,别的地方没有任何损坏,开始想是一个驱动管脚悬空烧了IGBT,但是稳压管不应该坏啊.如果说是驱动电压高了把IGBT和稳压管烧坏了,但是后来测量驱动电压又都是好的,有点怀疑.请大家狠狠的拍砖吧!!!谢谢!
全部回复(30)
cgebreeze
我看过一个文章上面提到IGBT有四种可能会损坏
1.结温过高 最大不能超过125度
2.GE之间要限幅电路
3.CE之间的电流不能太大
4.CE之间的反向浪涌会造成损坏
静电可以造成损坏
huang1983
@cgebreeze
我看过一个文章上面提到IGBT有四种可能会损坏1.结温过高最大不能超过125度2.GE之间要限幅电路3.CE之间的电流不能太大4.CE之间的反向浪涌会造成损坏静电可以造成损坏
基本上就是这些了
huang1983
损坏的情况说清楚点
还有这种情况是不是所有的IGBT一样,排除IGBT本身的问题
@huang1983
损坏的情况说清楚点还有这种情况是不是所有的IGBT一样,排除IGBT本身的问题
就是上电过程中还没有运行,听到砰的一声响,用万用表二极管档测量NU之间时,阻值不对.GE通了.把这路的驱动保护的限幅两个二极管烧了,但是后来测量别的地方全对,包括这路驱动电压.
@yangchunzheng
這輛個應該是穩壓管吧,多少伏?GE通暸就是柵極超壓擊穿暸,妳柵極電阻多大.最好有圖說明一下,不然不好理解.昇壓階段就掛暸,看來很大程度是IGBT問題,如果驅動電路沒有錯誤的話
chnjia
没有点运行证明你的开关信号没发出?
不应该是驱动部分问题
CE间通了吗?
上電就炸igbt,這個比較常見,不要害怕,問題應該不大,要是驅動沒有問題,那就是igbt齣現問題的可能性比較大.可以加我QQ討論交流
@chnjia
没有点运行证明你的开关信号没发出?不应该是驱动部分问题CE间通了吗?
是的,驱动信号没有发出!CE间没有通
@小兵秧子
两个18V稳压管.1700V,200A IGBT,驱动电阻10欧2W.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2265391216357976.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@小兵秧子
**此帖已被管理员删除**
@yangchunzheng
**此帖已被管理员删除**
給妳短信暸,歡迎交流!
hxkd741852
不能用调压器为变频器上电,特别是带负载时,电压很低时,电容上电压不够,同样输出下,占空比就得很大,通电时间太长肯定烧掉.可以用假负载串在滤波与逆变桥之间县流.
shangguan
想想IGBT工作原理
wangjinchao
上电炸机不清楚,但稳压管损坏的原因是:igbt击穿后,强电压泄露到栅极,引起栅极与发射级电压过高.
suzgreat
这个是驱动电路供电出了问题的,我以前遇到过这种情况,换一个带隔壁的调压器供电,要不就用原来的供电方式,驱动信号用示波器量一下,我想也是好的
kingsr
我认为是直通了,你的CPU出来信号不对,或者上电时序没搞对,
用示波器查一下上电那瞬间的电平逻辑
sabrina9988
常见IGBT典型失效所受到的影响:
1、温度上升对IGBT参数的影响
2、输入电压升高,开关器件保护,PWM脉冲失效,中点电压平衡破坏
3、驱动功率不够,PWM脉冲失效,中点平衡破坏
4、di/dt与dv/dt过大导致器件失效
sabrina9988
@sabrina9988
常见IGBT典型失效所受到的影响:1、温度上升对IGBT参数的影响2、输入电压升高,开关器件保护,PWM脉冲失效,中点电压平衡破坏3、驱动功率不够,PWM脉冲失效,中点平衡破坏4、di/dt与dv/dt过大导致器件失效
楼主好,泰格电子是一家专业化的电子元器件供商商,有着多年电子元器件销售及配套经验.我公司主营: 公司专业供应原装
正品 IR(国际整流器公司)、ON(安森美)、Fairchild(仙童)Infineon(英飞凌)等系列.如场效应管MOSFET,IGBT,电源驱动
IC,快恢复二极管,肖特基二极管和光耦,74、4000系列,电源IC,单片机等.
特价抛售:
英飞凌/IGBT管:
IKW08T120  IKW15T120   IKW20N60T IKW25N120T2 IKW25T120
IKW30N60T  IKW40N120T2 IKW40T120 IKW50N60  IKW75N60
仙童/IGBT单管:
FGA15N120 FGA25N120  FGL40N120 FGL40N150D FGH60N60  FGL60N100  FGL160N60
HGTG30N60  HGTG40N60  HGTG11N120 SGH80N60   SGH40N60 、、、、
APT/IGBT单管 (中-高频)
APT50GT60BR APT50GT120  APT100GT60  APT100GT120、、、、
整流快恢复管:
   STTH6002  STTH8002  STPS80150     80CPQ100 63CPQ100 80CPQ150
   RHRG30120  RHRG3060  RHRG75120     D92-02  MUR1560 MUR860 RHRP3060
MOS管:
IRFZ24N  IRF9Z24N  IRF9Z34N  IRFP460
2SK2611  2SC2625  2SK2645  2SC3320
部分常用IC:
LM324、LM339、LM358、LM393、LM353、 CD4000系列
SG3525、UC3843、UC3845、UC3846、UC3875、TL494 KA7500
联系电话:0755-82539855 137-237-73226 庄小姐
地址: 深圳市福田区华强北新亚洲电子商城二期N2A140
QQ:271138986   MSN :hanyaomail@hotmail.com
Email : sabrina9988@163.com
我们承诺:绝对保证原装进口.产品库存不可一一罗列请包函!
欢迎随时来电垂查!
newsinfo
@sabrina9988
楼主好,泰格电子是一家专业化的电子元器件供商商,有着多年电子元器件销售及配套经验.我公司主营:公司专业供应原装正品IR(国际整流器公司)、ON(安森美)、Fairchild(仙童)Infineon(英飞凌)等系列.如场效应管MOSFET,IGBT,电源驱动IC,快恢复二极管,肖特基二极管和光耦,74、4000系列,电源IC,单片机等.特价抛售:英飞凌/IGBT管:IKW08T120  IKW15T120  IKW20N60TIKW25N120T2IKW25T120IKW30N60T  IKW40N120T2IKW40T120IKW50N60  IKW75N60仙童/IGBT单管:FGA15N120FGA25N120  FGL40N120FGL40N150DFGH60N60  FGL60N100  FGL160N60HGTG30N60  HGTG40N60  HGTG11N120SGH80N60  SGH40N60、、、、APT/IGBT单管(中-高频)APT50GT60BRAPT50GT120  APT100GT60  APT100GT120、、、、整流快恢复管:  STTH6002  STTH8002  STPS80150    80CPQ10063CPQ10080CPQ150  RHRG30120  RHRG3060  RHRG75120    D92-02  MUR1560MUR860RHRP3060MOS管:IRFZ24N  IRF9Z24N  IRF9Z34N  IRFP4602SK2611  2SC2625  2SK2645  2SC3320部分常用IC:LM324、LM339、LM358、LM393、LM353、CD4000系列SG3525、UC3843、UC3845、UC3846、UC3875、TL494KA7500联系电话:0755-82539855137-237-73226庄小姐地址:深圳市福田区华强北新亚洲电子商城二期N2A140QQ:271138986  MSN:hanyaomail@hotmail.comEmail:sabrina9988@163.com我们承诺:绝对保证原装进口.产品库存不可一一罗列请包函!欢迎随时来电垂查!
要注意测试仪器要进行虚地.否则会有很多想不到的结果.祝你早日成功.
zhouboak
@newsinfo
**此帖已被管理员删除**
gsw112
@zhouboak
**此帖已被管理员删除**
看看
gsw112
@gsw112
看看
对在测试高压时示波器接地的话是会导致IGBT损坏的
lingong
上电就炸IGBT的情况很少见,有可能是IBGT本身就己经受损,断电时用万用表量时是好的,通电情况下就不合格,还有可能是在没有驱动信号下时,GE间应该有个负7伏的关断电压,检查一下那个负7伏的电压是否正常
ggjiazhu
上电就炸IGBT的很少 你得检查一下板上的一些电容是不是坏了。
lingong
**此帖已被管理员删除**
miqj
@lingong
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
bairenkeji
@miqj
**此帖已被管理员删除**
可以用BR3500半导体分立器件测试系统对IGBT进行直流参数的分析和评
bairenkeji
@bairenkeji
如图所示
bairenkeji
2012-02-08 16:38
@bairenkeji
如图所示
**此帖已被管理员删除**
2012-04-19 10:06
@bairenkeji
**此帖已被管理员删除**
这种仪器,多少钱呀!
