• 3
LLC谐振电感电流波形不像被狗啃了一样
各位工大家好
            先上张图。
            微信图片_20181018203427
        如图所示,这是我的半桥LLC电路的波形。开环定频工作,图示工作频率是152k。这张图的输入不是额定电压。额定输入电压是360V,输出是14V,额定功率是1500W。额定电压下波形也是类似情况。嗯,LLC谐振电感波形在开关处震荡。谐振参数是:Cr=94nf Ls=10uh Lm>32uh。设置的谐振频率在160K左右。
      主开关管是sic管 C2M00120D。
      电流探头是50mv/1A
微信图片_20181018204356
     板子是用单层覆铜板做的,怀疑是寄生参数太大。但是不知道究竟是哪个参数带来的影响。希望各位工指点一下。其他贴里提及的死区时间啥的也试着调过,但是好像作用不是很明显。
       虽然重阳节已经过去,还是祝各位节日快乐!u=2664429699,2859328953&fm=26&gp=0
      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~20181019
       今天拿了台好一点的示波器,测了一下结果还是一样。输入300V,输出500W左右。
dso_1dso_2
全部回复(13)
yuyuyu5
sf,,,,,,,,,,,,,,
@yuyuyu5
sf,,,,,,,,,,,,,,
kuker
会不会是测量探头地线较长带来的震荡?
@kuker
会不会是测量探头地线较长带来的震荡?
谢谢大哥指点,蓝色是电流探头测出来的波形。探头型号是CP9012S。我直接把探头的线圈套在Lr的一端测得的谐振电感电流波形。应该不是地线太长。
gaohq
工作频率高于谐振频率,带满载看看,死区可调不?
Cr 39//39nF =78nF   Lr  13.5uH  Lm  32.5uH  变压器变比 12   试试 。
tankchen
@gaohq
工作频率高于谐振频率,带满载看看,死区可调不? Cr39//39nF=78nF  Lr 13.5uH Lm 32.5uH  变压器变比12  试试。
主变压器电感量与气隙以及绕法有待改善
wwb_1234
求一下你的LLC电路原理图,我的变压器前端有输出,后端有波形但电流很小需要谐振出来。
变压器输出电流很小,是不是要做谐振才会输出大电流,要怎么做谐振,输出频率42khz,手柄是电陶瓷振子。
qq748482167
?周日健身把背拉伤了,容我休息一下再逛论坛。谢谢?大佬们的回复!
@wwb_1234
求一下你的LLC电路原理图,我的变压器前端有输出,后端有波形但电流很小需要谐振出来。[图片][图片]变压器输出电流很小,是不是要做谐振才会输出大电流,要怎么做谐振,输出频率42khz,手柄是电陶瓷振子。
这个电压波形输出的后端为啥会凹进去在上去?大佬求解啊,我仿真也是这样,不解中
大牛,请问你这个问题最后解决了吗?
dy-RQwt2Iyd
我跟你的很像啊,请问楼主解决了吗
@dy-RQwt2Iyd
[图片]我跟你的很像啊,请问楼主解决了吗[图片]
你的这个很像是开关频率大于谐振频率了
