强制PWM模式的BUCK电源,采用质量很差的电感,待机功耗很大,电感发热很厉害
客户用单面板,用材质很差的电感L=47uH,做了一个5V/2.4A的车充,采用的是强制PWM模式的控制芯片。
在做PCB时,LX脚和输出电压的反馈信号并行。
24V输入,空载条件下,LX导致FB脚失控,开关波形不稳定,一个最大占空比,一个最小占空比不停的抖动。
这个时候,输入电流有100mA,电感相当热。
在这种条件下,继续老化,电感因为很热最终会发生什么情况?短路或者是断路?
全部回复(2)
期待大神
你觉得你把问题描述清楚了吗?
