联系方式:15012595938(同微信),QQ:3002583933 罗S 亚成微一级代理,提供样品及全程技术支持;真诚沟通,用高效的服务解决您的需求
◆RM6310T 是一种离线式开关电源管理芯片,内置电流模式PWM+PFM控制器,满足六级能效标准。
◆RM6310T 采用低电流启动模式,最低工作电流可过到 600uA,减少待机损耗。芯片内置多种工作模式,在轻载情况下,芯片进入 Burst mode 模式,消除变压器的音频噪音,提高转换效率;在待机模式下,电路进入打嗝模式,有效降低电路的待机功耗。内部集成斜坡补偿模块,在 90V-264V 输入时有效的补偿输出功率,保证输出功率的恒定。
◆芯片内部集成多种异常状态保护功能,包括欠压锁定,过压保护,过载保护,CS过流和悬空保护,过温保护功能。在电路发生异常时,芯片进入保护状态并自动重启检测,直至异常解除为止,输出正常。
