一:方案名称:OC5136/OC5138/OC5128通过 MODE 端口实现高低亮的功能切换降压LED恒流芯片
二:方案品牌:OCX(自主研发)
三:方案功能及特点
1.OC5136内置 90V MOS,宽输入电压范围:8V~80V输出电流范围:100~600mA;OC5138内置 90V MOS宽输入,电压范围:8V~80V输出电流范围:100mA~1.2A;OC5128内置 100V MOS,宽输入电压范围:8V~100V输出电流范围:100mA~1.:8A
2.高效率:可高达 93%,支持高低亮工作模式,支持高低亮工作模式。
3.平均电流检测,智能过温保护,内置 VDD 稳压管。
四:方案描述
OC5136 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。OC5136 采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。OC5138 采用固定频率的 PWM 工作,模式,典型工作频率为 140KHz。OC5128典型工作频率为 160KHz.OC5136、OC5138、OC5128集成了高低亮功能,可以通过 MODE 端口实现高低亮的功能切换。MODE 悬空为高亮模式, MODE 接高电平为 1/2 电流的低亮模式。
五:应用范围:电动自行车、摩托车灯;汽车照明;直流或交流输入 LED 驱动;大功率 LED 照明;LED 背光。 六:联系方式 Mobile: 15919711751或QQ641226513 原厂技术支持、有方案和DEMO
