填谷式PF达到0.94
填谷式PF达到0.94
隔离式开关恒压电源,现前端采用填谷式,本打算做到0.8左右就好了,现在确神奇的达到0.94,正常吗?
全部回复(10)
xiaojb11
也有可能测试设备出现了问题
,各项工作参数良好即可
小巩
LV.11
@xiaojb11
也有可能测试设备出现了问题[图片],各项工作参数良好即可
正常,你共模和差模电感量是多少,
boy59
输出电压的工频纹波有多大?
雷雨雪霜
@xiaojb11
换了好几台设备,不同厂家的,都一样
雷雨雪霜
@小巩
正常,你共模和差模电感量是多少,
加不加共模和差模效果差不多,目前用的电解容量是22U 200V 的,加大电解后也一样高
雷雨雪霜
@boy59
输出电压的工频纹波有多大?
输出波形:
/upload/t/community/2018/10/31/1540957931-16981-600.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20
boy59
@雷雨雪霜
输出波形:/upload/t/community/2018/10/31/1540957931-16981-600.jpg
或者可以断开两个二极管短接一个二极管,把填谷电路改成普通电路再测一下功率因数?
雷雨雪霜
@boy59
短接后PF值变成0.51 ,空载电压变成3.3V,带载3V
boy59
@雷雨雪霜
之前的带填谷电路的输出是5V吗?
雷雨雪霜
@boy59
之前的带填谷电路的输出是5V吗?
是的,之前是5V,去掉填谷电路变成3.3V
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus 网关
pomin
