有时候由于输入电压的不稳定导致输入电压过低,普通的降压电路会进入低压保护状态,导致系统重启,所以一直在考虑能不能无缝的进行升降压的切换呢?
今天来DIY一个平时用的24V供电模块,输入电压范围5-42V(一般的36V光伏面板开路电压42V左右)。指标如下:
输入规格:5-42V DC
输出规格:24Vdc@5A
目标效率:>90%(满载)
纹波:<2%
方案采用LM5175芯片方案,本方案宽电压输入5-42V,输出恒定为24V,在输入电压低于24V时自动进行升压,输入电压高于24V时进行降压,保证输入为24V,最大工作电流为5A,本方案采用4个N-mos方案,进行自动的升/降压。
LM5175是一款同步四开关降压-升压DC/DC控制器,能够将输出电压稳定在输入电压、高于输入电压或者低于输入电压的某一电压值上。LM5175具有5V至42V的宽输入电压范围(最大值为60V),支持各类 应用。
LM5175在降压和升压工作模式下均采用电流模式控制,以提供出色的负载和线路调节性能。开关频率可通过外部电阻进行编程,并且可与外部时钟信号同步。
该器件还具有可编程的软启动功能,并且提供诸如逐周期电流限制、输入欠压锁定(UVLO)、输出过压保护(OVP)和热关断等各类保护特性。此外,LM5175特有 可选择的连续导通模式(CCM)或断续导通模式(DCM)、可选平均输入或输出电流限制、可降低峰值电磁干扰(EMI)的可选扩展频谱、以及应对持续过载情况的可选断续模式保护。
