IP6809单芯片、多功率、多线圈无线充方案
IP6809兼容WPC v1.2.4标准
支持5-15W多种应用
单独5W应用
快充充电器输入5-10W应用
5V充电器输入5-10W升压应用
9-15V充电器输入5-10W降压应用
12-19V充电器输入15W应用
支持多线圈
支持2-3个线圈
支持自动检测接收线圈摆放位置
通过特定IO的电平状态判断是2/3线圈
输入耐压高达25V
集成NMOS全桥驱动
集成内部电压/电流解调
支持FOD异物检测功能
高灵敏静态异物检测
支持动态FOD检测
FOD参数可调
低静态功耗和高效率
静态电流4mA
实测系统充电效率高达79%
兼容NPO电容和CBB电容
支持成品固件在线升级
针对供电能力不足的USB电源有动态功率调整功能(DPM
支持低至5V500mA的充电器
输入过压、过流保护功能
支持PD3.0输入请求
支持NTC
IP6809是一款无线充电发送端控制器SOC芯片,兼容WPC Qi v1.2.4最新标准。支持2-3线圈无线充电应用,支持A28线圈、MP-A8线圈,支持客户线圈定制方案,支持5W、苹果7.5W、三星10W15W充电。
IP6809通过analong ping 检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传输。
IP6809通过切换不同的工作线圈执行analong ping并检测信号强度的方式确定接收机摆放位置,并选择信号最强的线圈执行充电动作。
IP6809解码从接收器发送的通信数据包,然后用PID算法来改变震荡频率从而调整线圈上的输出功率。一旦接收器上的电池充满电时,IP6809终止电力传输。
IP6809片内集成全桥驱动电路和电压&电流两路ASK通讯解调模块,集成度高,降低方案尺寸和BOM成本
全部回复(2)
单芯片价格多少,能私聊发下我吗
@小鸡炖蘑菇
单芯片价格多少,能私聊发下我吗
科发鑫陈女士,13590159710,微信同号
