TD1030卫星定位芯片 120V转5V电源驱动芯片SL3036H 车载定位追踪产品方案
SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V。
SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.8A 以上。
SL3036H 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
SL3036H 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
SL3036H 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
SL3036H 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。
芯片特点:
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从5V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/1.5A,5V/1.8A,4.2V/1.5A
高效率:可高达95%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
应用产品:
追踪器、恒压源、电动汽车、电动自行车、电瓶车、扭扭车、平衡车、卡车
提供DC120V输入 5V1A 5V1.5A 12V1A 12V1.5A等测试模块
联系方式:
深圳市森利威尔电子有限公司
曾生:13537575802 QQ2355368873
全部回复(0)
