TI的3.5KW PFC解决方案,初学小白这个电路图有几个地方看不明白求大神指导。
1:红框内两个二极管的作用;
2:框内的限流旁路到底是如何作用的。
3:3号框为什么用连个MOS管。
4:PFC_ON 是个电路的输出还是辅助电源的。有什么作用。
刚入门电源领域,全靠自学,这几个地方迷茫了好久了。跪求各路大神指导一下子。真心感谢各位前辈领路。
1:两个二极管整流作用,取交流电整流后供电给软启动电路以及辅助电源电路。
2:R25,R26,R38,R27和C25组成的RC延时电路,根据图纸参数是上电后延时0.2秒驱动旁通继电器,旁通继电器常开触点并联在交流输入侧R2热敏电阻两端,减少开机电流冲击。
3:大功率PFC单管功率不够,所以用两个MOS,两个MOS是并联工作,驱动信号也是并联的,同步运行。
4:PFC-ON是启动脚,控制芯片电源VCC的接通和断开,接外部信号高电平启动。如S1闭合的话,就不需要外部信号启动。
想咨询一下,这种PFC 升压线路能不能用在直流输入升压,
APFC的线路与直流输入的BOOST是有区别的,APFC的工作原理是,输入工作电流波形紧跟输入电压变化,电流波形与电压波形同步。
APFC的芯片是要检测输入的波形才能工作,APFC线路是专用芯片,
而直流输入的BOOST是普通PWM芯片。
如果直流输入用APFC的专用芯片,是不能工作的。
PF只有0.7,那叫能工作吗?你简直OUT了,好好去学学APFC原理。
0.7的PF,还不如直接用UC3842做直流BOOST,电路简单,芯片价格也便宜。
UCC3818是一个CCM模式,16脚的芯片,价格1.35美金,都快赶上3854的价格了,用这个芯片做PFC就是有BING,用来做直流BOOST简直就是疯子。
UCC28019 0.5美金 UCC28180 0.45美金,都是CCM模式PFC,做300-800W很轻松。
UCC28063 0.75美金,交错式临界模式PFC,可以做300-1000W,用起来比你那个3818做的爽吧?
1KW~3KW可以用UCC28070,交错式CCM模式PFC
如果你是老板,你肯定愿意开发成本高的产品,
你这样用个1.35美金的芯片,而别的公司用0.5美金的芯片,你们老板迟早被你搞死
