电解电容倍压不够
 我做一个600W机子,用EE55,0.5mm*14,4T+4T,次用0.8mm,100T+20T,做好之后,加单硅后级带2个200灯泡串联,灯泡有7成白,我用万用表测量电解电容两边,倍压两男边得300V用(100T),而测量电解电容两边不是600V吗?请大师们指点
全部回复(2)
mark
@奋斗的青春
mark
整流后用电容滤波的情况下,如果是全波(包括桥式)整流,且电容量足够大,则电容两端的直流电压大约在1.2~1.4倍交流有效值。具体为多少,要看负载情况,空载为1.4倍,重负载在1.2~1.3倍。
例如交流220V输入,则全波整流电容滤波得到的直流电压空载时为310V,重负载时为260~280V的样子。
如图,开关S断开时,为普通全波整流,两个高压电解电容串联作为一个电容用来滤波,输出260~310V直流(视负载而定)。当开关S闭合后,为半波倍压整流,此时每个电容均可获得120~310V(视负载而定)的直流电压,串联后输出240V~620V的直流电压。
因为半波整流后获得的直流平均电压为0.45Uac,加上电容滤波且电容量足够时,输出直流电压在此基础上乘以1.2~1.4的倍率(视负载而定),一般折中取1.25。当交流220V输入且重负载时,每个电容获得的直流电压为0.45x220Vx1.2≈120V,串联后输出240V直流。如果负载较轻,则最高可输出620V的直流电压。
即:220V倍压整流、电容滤波电路,输出直流电压在240~620V之间波动(视负载情况而定)。
当电解电容容量较大且负载程度在一定值时,这种倍压整流滤波电路输出300V直流电压也是正常的,300V在240V~620V区间。
