超声波变压器
我的超声雾化器驱动是采用三脚电感,用单片机输出一个脉冲后,谐振片自动振荡的频率怎么低于自谐振频率呢?
是电感量影响到了压电陶瓷片固有频率了吗?
原理是采用了电磁炉的单管谐振原理,单片机输出脉冲的高电平后关断,等待开关管电压下降到0V才开通,实现ZVS
但振荡的频率不在压电陶瓷片的固有频率上,要低很多,我的陶瓷片是113KHZ的,实际振荡是74KHZ
我想陶瓷片应该是工作在了并联的谐振频率上了,要工作在串联谐振上,实现ZVS,该怎么改善好?
我上面做的目的是想做成ZVS功能是开关控制,减少开关损耗。
你那應該類似這電路
三腳電感一樣分成兩個電感來看, 使用單片機, 單管諧振
上圖諧振頻率由串連電感決定屬於自激式
有源驅動則頻率是由你的單片機輸出決定, 電感與震動子電容抗諧振出一個正弦, 使用三腳電感屬於開放式DR Core 感量只能有圈數決定..
是这样的驱动电路 ,检测MOS管的电压,在电压低的时候开通,实现ZVS,但现在频率是偏小的,实现不了雾化
我现在频率不是由单片机输出的信号决定的,单片机只负责输出一个脉宽高电平,每到低电压时,又输出一个高电平,最终的频率是由陶瓷片自身的特性决定的,实现了ZVS功能,但就 是工作频率不对,低于113KHZ, 好像工作在并联谐振频率上了,陶瓷片的电路模型中的静态电容参与其中了。
哪有这种"ZVS"? 不是侦测MOS低电压开通就是ZVS,MOS低压只在MOS TURN ON时,其余不导通则电压是VIN
你那电路等于将二次电感当二次变压器用 :
当MOS TURN ON时,L2 PIN2-PIN1将能量转移到PIN2-PIN3提供给换能器,
当MOS TURN OFF时,残于能量再往换能器放,实际能量只有半周期,而换能器只在半周谐振
且提供换能器电压并不高,因为高点只在 MOS TURN ON那一段周期
假如要将谐振频率变高,那要降感量,降了感量等于减了圈数,减了圈数等于降了电压,换能器更推不动
给的第二图,是利用主圈数偶荷,再串连电感,初始电压为两圈数电压比,MOS TURN OFF后为两电感的电压和
这样才能保持电感与换能器的谐振,这种振出一个正弦就是ZVS...
实现在MOS管的低电压开通就是ZVS了,电磁炉的单管谐振就是这样的
唯一不同的是电磁炉的谐振是由线盘和谐振电容决定的,而陶瓷片现在
本身的参数不可变,应该是工作在了并联谐振上了,
我现在单片机是在MOS管输出低电压才打开的,就是通过MOS管的D极
电压送比较器比较后完成的,每次在电压的时候打开,振荡频率是由陶瓷片
决定的。如果我用单片机输出一个固定的陶瓷片谐振频率,存在一个问题
就是陶瓷片本身的固有频率有个偏差,每一个不一样,这样频率就不能跟踪
需要调整,而且开通的时候,不是在MOS管电压低的时候开通,造成很大的损耗。
我就想用陶瓷片本身的特性来决定频率,实现频率的跟踪,同时实现准谐振,降低功耗。
现在问题是这样实现ZVS功能的话,频率并不工作在串联谐振上了,而是并联谐振上了,
就是那个静态电容影响的,实际频率比陶瓷片的固有频率低,造成不能雾化。
看一个图
说明下,在上图中,我单片机只输出高的电平部分,低电平部分是由陶瓷片特性决定的
问题是现在陶瓷片静态电容影响,造成在低电平阶段周期过长。工作在了并联谐振上了。
串联谐振频率高,并联谐振频率低。
陶瓷片的电路模型中,如果电阻为0,那么固有振荡频率就等于串联谐振频率,为阻抗最小
时的频率;并联谐振频率等于阻抗最大时的频率。
