用LNK605设计的3W的LED驱动器
        本项目介绍一款高效的LED驱动器,它可以在90 VAC至265 VAC的输入电压范围内提供12 V输出电压、0.25 A输出电流的驱动。该LED驱动器采用了PI的LinkSwitch-II系列IC中的LNK605DG器件.该电源体积比较小,适合用于GU10,E27的LED灯具中。LNK605DG也可提供各种复杂的保护功能,包括环路开环或输出短路条件下自动重新启动。精确的迟滞热关断可确保PCB板平均温度在所有条件下均处于安全范围内。
        在LED照明应用中,终端客户可以体验到驱动器的多种性能属性,包括启动时间和不同驱动器之间的一致性。在此设计中,LNK605DG器件可以确保不同驱动器之间的一致性,其输出恒流容差低于±10%,启动时间快速,低于5 ms,从而实现瞬时开启性能,使用寿命长,可靠性高。
全部回复(14)
dbg_ux
该拓扑结构的输出电流控制完全从初级侧检测,没有使用次级反馈元件减少了元件和损耗。
dbg_ux
热关断电路检测结的温度。阈值设置在142 °C并具备60 °C的迟滞范围。这一功能很好的保护LED灯具,避免LED光衰等
kckcll
@dbg_ux
该拓扑结构的输出电流控制完全从初级侧检测,没有使用次级反馈元件,减少了元件和损耗。
初级侧调节技术,该技术利用变压器绕组来检测输出电流,而不是依赖有损耗的高成本次级侧元件来提供反馈和调节输出
@dbg_ux
你好,我正在用这颗 IC,调试恒压源 3.3V/0.83A,现在是空载3.3V正常,一带载电压下降很厉害,到0.06A时,输出电压就为OV了,请教一下是什么原因?
cb_mmb
LNK603属于LinkSwitch-II器件,集成了控制器以及700V功率MOS开关管等,主要用于LED驱动器或充电器应用。
cb_mmb
@kckcll
LNK605在输出特性的恒压(CV)调节使用开/关控制来调节输出,通过频率控制来实现恒流(CC)调节的。
kckcll
@dbg_ux
LNK605最大输出功率5.1W,看这类电路把光耦跟431都省了。各有优缺点吧
kckcll
@cb_mmb
LNK605DG的偏置供电是可选的。如果电路结构为使用偏置电源供电,空载功耗将降低到50 mW以下。
cb_mmb
@kckcll
LNK605DG的偏置供电是可选的。如果电路结构为使用偏置电源供电,空载功耗将降低到50mW以下。
如果自供电方式的话,空载功耗会比较大,在230 VAC输入状况下的空载功耗<200 mW。但是成本比较低。
cb_mmb
@lzz564196898
你好,我正在用这颗IC,调试恒压源3.3V/0.83A,现在是空载3.3V正常,一带载电压下降很厉害,到0.06A时,输出电压就为OV了,请教一下是什么原因?
有电路图吗?发上来看下?是不是开关电源的变压器没弄好?
cb_mmb
@kckcll
去掉光耦,431这两个重要元件,以原边辅助绕组作为采样电压,所以体积可以做得更小,价格更便宜
kckcll
@cb_mmb
基于这个优点现在的小功率的10W以下的充电器基本都是PSR结构的。
cb_mmb
@lzz564196898
也有可能跟布板有关系,最好能上原理图跟PCB图,跟变压器绕法,不然不好分析呀。
@dbg_ux
LNK605用于适配器和充电器的高效率、 精确恒压/恒流的开关设计、
