QX4115完全pin对pin替代PT4115 36V 1.2A降压高亮度LED驱动器
泉芯QXMD
一、概述
        QX4115是一款降压、恒流、高效率的高亮度LED驱动器。
        QX4115特别适合宽输入电压和宽负载范围的应用,输入电压范围从8V到30V,负载输出电压可从3V到30V。通过外接电阻可以设定输出电流,输出电流可达1.2A,且恒流精度高。
        QX4115只需很少的外接元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以能完这DIM引脚实现PWM和线性调光功能,且当Vdim=0V时,整个芯片关断进入低功耗待机模式。另外,当DIM脚接NTC电阻到地可实现输出LED过温电流补偿功能。
        由于采用滞环控制方式,QX4115对负载瞬变具有非常快的响应速度,最高工作频率可达1MHZ。
        QX4115内置负载开路和负载短路保护功能,有效地保护恒流控制系统。
        QX4115采用SOT89-5封装。
二、特点
       * 最大输出电流:1.2A
       * 宽输入电压范围:8V-30V
       * 高电流精度:士3%
       * 高效率:97%
       * 负载开路和短路保护
       * PWM和线性调光
       * 滞环控制:无需补偿
       * 最高工作频率:1MHZ
       * 内置过温度电流补偿控制
       * DIM脚接NTC电阻到地实现过温电流补偿。
       * DIM脚接电阻到地实现亮度调节。
三、应用领域
      * 建筑、工业、环境照明
      * 汽车尾灯、雾灯、指示灯、应急灯、MR16、球泡灯及LED灯。
四、典型应用电路图
五、管脚分配
六、联系方式
    深圳市永恒伟业电子有限公司
   吴红英  13823519103  QQ:2872446385
全部回复(2)
菱奇
QX4115适用于建筑、工业、环境照明、汽车尾灯、雾灯、指示灯、应急灯、      MR16及LED灯
QX4115 pin对pin替代CX4115 CL4115 天源TP8005 芯为YY2002 MBI6656
