上次做了一版双管正激,但是由于把有些问题想的太简单了,所以在调试的过程中遇到了很多麻烦。最后不得不放弃那个方案,在这段时间内呢也给自己充了下电,准备开始重新开工,后续的调试过程和解决问题的过程也会陆续的发在这个贴中。小弟也是才学做隔离式开关电源不久,希望大佬们轻点儿拍砖。也请各位大佬们能够指点下小弟
新的一版拓扑结构还是采用双管正激,这个结构可靠性还是杠杠的,就是驱动有点小麻烦,原理图细节还在修改中,后面会慢慢贴出来。
今天下午去实验室把电路板装好了,花了半个多小时去绕主变压器,磁心用的PQ4040。原边用0.33的线绕满了一层,一共绕了三层,每层65匝副边用0.8的线也绕了三层,每层28匝。用电桥测试了一下,没有加气隙的时候原边有23mH左右的感量,副边的感量忘了,应该是3mH左右,为了防止变压器饱和,我给它加了0.3mm左右的气隙,加了气隙后原边感量下降至2.3mH,副边感量下降至570uH,加了气隙后原副边的漏感基本都在百分之一点几。
把主变压器装上去后满怀期望的上电去了,当然,220V肯定不敢一下就加上去了的,还是用学生电源串联输出60V的直流电压供给电路板,上电后就发现问题了,电位器阻值已经拧到最小值了但是输出电压居然不为零
,,,,,肯定是反馈出问题了,用万用表测了下发现358的同相端电压已经是0V了,反相端为一点几mV,但是这是358的输出却是0.6V,把和运放输出相接的二极管去掉让输出悬空后358可以输出到0V,再接上二极管后就不行了还是0.6V。后来向论坛里的 逆器电源 和 xd285070 两位大佬请教后发现是358的下拉能力太弱了所以不能下拉到0V左右。
按照 逆器电源 前辈的建议对电路做了小小的修改后有点改善,但是问题还是存在。在元件盒里又找了个可以单电源工作的双运放AD0852,换上去后发现运放输出可以下拉到10mV左右,能够实现低压调节了,但是AD0852是一颗高速高带宽运放,用来做电源的误差放大器不怎么合适。用正负电源的话倒是可以解决这个问题,不过双电源供电的话有点小麻烦。。。。小弟在这里向论坛里的各位大佬求支招了
,有没有可以解决这个问题的办法~~~
最后上两张电路板的图片吧,波波每调好就没拍它了,嘿嘿嘿~~~
看~~~~两颗硕大的电容
制板的PCB图,走线有点不忍直视
外部误差放大器,实现恒压限流,COMP端连接的SG3525的9脚
感觉调试这个电源会花很多功夫,所以先来点理论的东西来垫垫底,给自己理理思路,同时也请论坛里的各位大佬前辈给我指点下错误的地方,小弟吧感激不尽
就从输入到输出这个顺序开始理吧~
首先是输入保险丝,这个根据最低输入电压,转换效率和最高输出功率再留有一定的余量就可以了。
现在设计输出最大功率300W
最低输入电压AC190V
目标转换效率满载下0.85,可以得到最大输入电流 I=300W/(190*0.85)=1.8A。这个电流如果选用2A的保险丝不出意外的话基本就是上电就烧,3A应该可以。
本来还准备给电源输入端加一个继电器来延时启动的,不过想到继电器闭合时那壮观的火花就放弃了,把延时启动放在次级驱动芯片哪儿应该是一个不错的选择
