基本常数是要测试的
像电感量,漏感,DCR,圈比,极性等
另外还要测试叠加电流后的电感
变压器、电感测试:1,外观 :排距、脚距、高度尺寸、‘线包’绕制形状,标签大点位置,绝缘漆是否烘干。
2,性能:初级电感量;(短路其它所有绕组初级电感量)漏感,注意电桥测试条件选择,频率、串联测试、测试电压。
3.耐压:初、次间、反馈,次级之间,(按图纸要求),注意耐压仪漏电流选择、时间。
4.同名端是否一致,以初级电感为参照基准。
