隔离阻容降压怎么做好
一产品受成本和实际需求,用阻容降压供电,但一定要隔离,大大家有没有性价比高的办法学习一下。
全部回复(16)
楼主,你这说话不是放屁吗?
阻容降压,还要隔离,
阻容降压如何个隔离?
houran77
阻容+隔离的,还真见过有这样的产品,拆过一款电动剃毛器,阻容降压+一个非常小变压器隔离,配合三极管自振荡,然后给电池充电。
可以在阻容降压后串个小铁芯变压器,初级再整流、稳压。
hylylx
@ymyangyong
如果是这样的话 直接用个小的工频变压器就好了 干嘛还要用阻容降压?
@朝阳之星
如果是这样的话直接用个小的工频变压器就好了干嘛还要用阻容降压?
折中一下,或许会有个最优性价比
@hylylx
[图片]
阻容降压电源是不隔离的,如果加个小工频变压器隔离,画蛇添足,如果一定要求隔离,不如采用反激电源,已经很成熟的方案了
@boy59
折中一下,或许会有个最优性价比
如果要做到隔离的话这个应该是最便宜的方案,但是不能实现宽电压,如果楼主最初是
选择阻容降压,所以这点也不存在问题了。
hylylx
@lingyan
在开关电源还不普及的年代,先阻容降压在变压器隔离,还是有一定优势的,由于变压器初级的电压低,绕制相对容易,体积也比没有阻容降压的小好多。曾经看到过一个小日本产的可充电电动剃须刀就是使用的这种电路,只不过功率小的可怜。
@朝阳之星
如果要做到隔离的话这个应该是最便宜的方案,但是不能实现宽电压,如果楼主最初是选择阻容降压,所以这点也不存在问题了。
假设一个12V、100mA的负载尝试这种阻容降压+变压器的组合效果如下:
如果不加变压器相当于上图中匝比取n1=1,需要选用大约1.53uF的电容;加变压器后有个最佳匝比n1=9附近,这时电容可以选大约0.316uF。
电容容量大约降低了3倍,把这个省下来的电容成本用在变压器上……
gravedigger
@hylylx
多谢各位的回复,初步确定就用EI24低频变压器(供应商报价3元)  输入220V  输出5V0.5W
为什么有这样的问题 成本!
1.大家有低于3元左右的反激电源方案吗?
2.按boy59版主说的 阻容降压+低频变压器 会低于3元左右吗?低一点点也算了,低很多就有价值。
有的话希望指教一下,或者有做低频变压器更有优势的供应商推荐一下,谢谢大家!
@gravedigger
多谢各位的回复,初步确定就用EI24低频变压器(供应商报价3元) 输入220V 输出5V0.5W  为什么有这样的问题成本!  1.大家有低于3元左右的反激电源方案吗?2.按boy59版主说的阻容降压+低频变压器 会低于3元左右吗?低一点点也算了,低很多就有价值。有的话希望指教一下,或者有做低频变压器更有优势的供应商推荐一下,谢谢大家!
这个是最省钱的办法了,反激的可能比这个便宜,不过安规不行
gravedigger
@朝阳之星
用什么芯片介绍一下啊,不考虑安规
@gravedigger
可以按上面这个图寻个价,比如1、电容从0.624uF~0.173uF的价格;2、变压器从匝比n=2.5、输入电压16V ~ n=20、输入电压128V的价格。
综合一下电容和变压器的价格找出一个最低成本的组合。
@gravedigger
用什么芯片介绍一下啊,不考虑安规
之前一个朋友有提过一个SOP-5封装的 比SOT23稍微大一些,价格做的比较低 就是再低算下来也要1.5左右吧
