DIY电摩用大容量锂电池组84v80ah
现有一辆84v30ah电摩,原厂配7只12v30ah铅酸电瓶,由于电瓶老化、工作强度大等因素,每天只能跑100km左右,对于跑闪送、美团的骑手来说,耽误赚钱呀!于是决定换锂电!!!
首先确定安装空间、电压电流等数据:
电摩改84v80ah锂电脚下电池仓座下电池仓控制器参数
脚下电池仓长39宽26.5高19CM,脚下电池仓可以安装11并20串电芯
座下电池仓270*150*175MM,座下电池仓可以安装11并8串电芯
磷酸铁锂电池组总共11并28串。
确定了电池组安装空间的尺寸就可以选择电芯了,从安全性和耐久性来说,磷酸铁锂是不二选择,首先不会爆炸起火,二是2000次充放电用五年问题不大。
磷酸铁锂电芯最好的就是美国A123了,我帮朋友13年用A123组了一个60v30ah电池组,用到现在还是杠杠滴,一点毛病没出过;可惜太贵买不起,只好用32700的沃特玛了。
手头没有分容柜,就买了已分容配对的电芯:
沃特玛3.2v6.5ah磷酸铁锂电芯到货
641895861649789092
电池仓空间有限,不允许安装32700支架,只好采用错位摆放,最大限度利用空间。好在工作电流在30A以下,发热量不大,在冬季还可以维持电芯的最佳工作温度;夏天最好加装一个直流散热风扇。
镍带用点焊机焊接在电芯正负极上。
点焊机点焊镍带
40354766636568160
用金手指胶带做第一层绝缘
金手指胶带上面粘上单面胶青稞纸,然后用玻纤板隔离
强力胶带外围固定:
215549177911792701
脚下电池仓安装11并20串电芯,座下电池仓安装11并8串电芯,电池组总共11并28串。
499323455079747938
70428197994434251
一共用了四道绝缘防护:①金手指胶带②青稞纸③玻纤板④热缩膜
125981614053157296
锡焊焊接均衡信号线
93862108845654325
599894063587084870
蚂蚁保护板
710107450748228290
蚂蚁保护板自带蓝牙模块,可与手机APP通讯:
252928166591025444
高强度白色胶带加强固定,然后两侧用热缩膜加固。按顺序接好均衡线,然后将均衡线插头插入蚂蚁保护板:
194820559371904268
强力胶外围固定
100687193838568038
205070270182125293
蚂蚁保护板:
定制不锈钢电池箱到货,内侧焊缝打防水胶
内侧用青稞纸做绝缘:
364864876059064066
332263452938227639
391483137958777765346052492778617931
524379295018031991
基本成型:
座下电池仓安装8串电芯,同样4道绝缘防护。
27963099418880760
两个电池组之间9根信号线用2个防水连接器连接:
629563413740415735
装上蚂蚁保护板:
安装蚂蚁保护板手机APP,开机测试OK
        586733544769331329
全部回复(10)
铅酸改锂电,电动车控制器应该也要改吧?毕竟两个电池的饱和电压,和放电终止电压不一样。
核芯
板子不错
lotus095
@朝阳之星
控制器不需要改,锂电池组总电压符合控制器电压就OK,另外要注意控制器的欠压值也要与锂电池组的串数匹配。
顶一下
沃特玛停产之后,海量圆柱电芯被用来抵账流向市面,现在某宝价格基本1元/AH上下,也是放血大甩卖了。业界朋友讲,当时沃特玛抵账折合单价10元以上每颗。而抛售价格5-8元,都是泪啊!
ta7698
那么多的锂电确实高档,但有点象炸弹!
青稞纸不好,青稞纸遇水就不绝缘了。还是亚克力板好,另外你的电池包放在金属盒子里,金属盒有屏蔽无线信号的作用,不知道你还能用手机APP检测电池吗
st.you
不用大电流均衡的电池组,寿命能保证吗?
dy-ae6KmLNM
@lotus095
欠压值不一样必须改吧
