这个IC的8脚BST对地最大是45V的电压,你输入是24V的话,通过C bst 自举后的电压是48V,所以会击穿。
以这样的推断,标称输入到28V的芯片,输入到24V就把引脚击穿了,这不是自己打自己嘴巴啊。
芯片数据手册第2页的框图,有个Bosst Clamp模块的,驱动电压肯定被限制了的。
你可以先把输入电压降低些来实验,比如输入电压降到18V,然后用示波器看各个地方的波形,有没有过压,缓启动是不是OK的。
然后逐步增加电压,对可能造成损坏的原因进行排查。
