开关电源受到干扰怎么办|?
我们的产品是控制变频器的,最近用户反映,当控制比较大功率的变频器(用户的是30KW的)工作时,电源电压会降到1V, 电源部分是PI的TNY264, 按最大3W设(实际使用不到2W),用软件计算:初级91匝,1.12mH,次级5匝,输出5VTL431稳压.  实际变压器做的电感量有点大,大部分都在1.2,1.3,1.4mH
再问个问题,电感量比计算的大会有什么问题,像上面的问题
全部回复(3)
ak53
你的问题很模糊.
什么降到1V? 5v-1v?
inductor
电感打了,铁心的利用率小.
davali
@ak53
你的问题很模糊.什么降到1V?5v-1v?inductor电感打了,铁心的利用率小.
主输出是5V, 是5V收干扰降到了1V
有4个问题不知道能不能造成以上的故障:1.实际使用的变压器电感量比计算的大. 2.TL431的A-k端没加电阻,电容校正.3.EE19的磁芯是否选的大. 4.变压器漏感有200uH,是不是有点大
ak53
@davali
主输出是5V,是5V收干扰降到了1V有4个问题不知道能不能造成以上的故障:1.实际使用的变压器电感量比计算的大.2.TL431的A-k端没加电阻,电容校正.3.EE19的磁芯是否选的大.4.变压器漏感有200uH,是不是有点大
第2个.
检测一下他的工作点是否饱和了?
