36W调光电子镇流器
现在一般用哪种芯片做36W、T8灯调光电子镇流器比较经济实惠?
全部回复(42)
@ebenshi
从你问的这些问题,看得出来你应该对UBA2014还研究得比较多!关于你问到的效果,你是问的启动吗?暗端启动肉眼看不到闪烁.从预热完成到你所设定的任何调光亮度稳态的时间,可以不超过100mS,这个时间是可以编程的.
假设预热结束的那一刹那的时间为t0,开始降频知道灯被点亮达到用户设定的稳态minimum level的时间为t1,如果说你只是控制这段时间<100ms,那么仅凭肉眼还是能很明显地感觉到有一个flash.当然每个人的感觉都不一样,最客观的做法就是你用示波器把t0到t1这段时间的灯管电流波形抓下来,那么这段时间有多长?在这段时间内灯电流最大达到多少?还有就是你的最暗端的稳态灯电流有多大?只要这三个值都定下来了,就可以知道到底闪不闪?
@做人要厚道
我只是想知道你是不是真地用了三个元件(非IC)就解决了UBA2014的暗端启动闪烁问题!因为我对此表示好奇!或者说你所谓的解决在我看来可能是没解决!仅此而已!
不想和你争这个事情,贴个我暗端启动的图给你自己去看.
CH1为灯管电流,CH2灯管电压.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/94351216352890.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
CH1为灯管电流,CH2灯管电压.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/94351216352890.gif)
@ebenshi
不想和你争这个事情,贴个我暗端启动的图给你自己去看.CH1为灯管电流,CH2灯管电压.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/94351216352890.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个图是暗端启动会闪的.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/94351216354367.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/94351216354367.gif)
@ebenshi
从此图看启动时的确不会闪烁,如果阁下真的是用了3个元件(非IC)解决了这个问题,那在下在此向您表示十万分的佩服!我只能感叹自己学艺不精,没能用3个元件解决这个问题!
@ebenshi
除了UBA2014本身以外,没有使用IC,用了IC三个元件就搞不定了,呵呵!最后多说一句,我说的三个元件以内,并非一定要用3个元件!希望对你有启发!
我注意到你没有闪的图在点灯瞬间,电流波形上也有个毛刺,我想知道的是这个毛刺有多大,当然因为采样率的关系,你上面的图的timebase是500ms/div ,所以有些内容不一定能反映出来.能不能贴个展开的波形,timebase设为5ms/div,以pin 2 (CSW)的电压信号作为trigger source,trigger level可以设为2 V 左右,同时抓pin 2 的电压波形和此时的灯电流波形,或者以这个电流毛刺作为触发也可以.谢谢!
@ebenshi
就一个脉冲而已,并且此脉冲的峰值也就满功率运行峰值的10%左右.展开后的波形如图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/94351216452349.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/94351216452379.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
真没想到你回贴这么及时,双休日也在单位!
timebase 如果能设的小点就好了,你用单次触发来抓波形,另外能不能把Pin 2 (CSW)的波形也贴一下?timebase最好设在5ms/div!谢谢先!
@做人要厚道
我注意到你没有闪的图在点灯瞬间,电流波形上也有个毛刺,我想知道的是这个毛刺有多大,当然因为采样率的关系,你上面的图的timebase是500ms/div,所以有些内容不一定能反映出来.能不能贴个展开的波形,timebase设为5ms/div,以pin2(CSW)的电压信号作为triggersource,triggerlevel可以设为2V左右,同时抓pin2的电压波形和此时的灯电流波形,或者以这个电流毛刺作为触发也可以.谢谢!
展开后的波形如图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/94351216452349.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/94351216452379.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
展开后的波形如图:
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/94351216452349.gif)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/94351216452379.gif)
@做人要厚道
真没想到你回贴这么及时,双休日也在单位!timebase如果能设的小点就好了,你用单次触发来抓波形,另外能不能把Pin2(CSW)的波形也贴一下?timebase最好设在5ms/div!谢谢先!
哈哈,我是单休,没你那么好!
2Pin的波形乃是频率变化的轨迹,你问到了问题的核心所在,看来你真不简单!
本来打算等手头的工作闲一点时候,将关键点的波形及参数测试好时,另起一贴关于UBA2014的,你是我少见到有的将UBA2014的应用谈得这么深入的,就冲这个,那么我应你的要求(有点点侵犯公司的利益哟,呵呵),将CSW跟灯电流的波形贴上来.
@ebenshi
哈哈,我是单休,没你那么好!2Pin的波形乃是频率变化的轨迹,你问到了问题的核心所在,看来你真不简单!本来打算等手头的工作闲一点时候,将关键点的波形及参数测试好时,另起一贴关于UBA2014的,你是我少见到有的将UBA2014的应用谈得这么深入的,就冲这个,那么我应你的要求(有点点侵犯公司的利益哟,呵呵),将CSW跟灯电流的波形贴上来.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/94351216606645.gif)
@ebenshi
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/94351216606645.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/94351216606711.gif)
