关于EG8010纯正弦波PCB走线要求求助
以下是走线图,感觉不好,求指导!!!
全部回复(17)
哪里感觉不好,说说想法?
感觉后级布局容易受到干扰,也很浪费空间。装铝壳的话可能干扰更大。
@lingyan
哪里感觉不好,说说想法?
学习画板很多都不懂又没师傅教,自己摸索画很费劲。
FQCAD
 驱动到MOS管之间的连线尽可能短,这是不变的道理,你已违背这个原则
@FQCAD
这种板子驱动线也是很长,而且也是一长一短。经常观察别人调试这种机,并没有因为驱动线过长或者长短不一样长导致驱动出问题。驱动线越短肯定越好,左右布局越平衡看着更漂亮。
刚接触画PCB还不是AD的软件,我用的是Sprint-Layout 6.0 绿色汉化版,元件库很多器件参数都没有。
@东城立昇
[图片][图片]这种板子驱动线也是很长,而且也是一长一短。经常观察别人调试这种机,并没有因为驱动线过长或者长短不一样长导致驱动出问题。驱动线越短肯定越好,左右布局越平衡看着更漂亮。刚接触画PCB还不是AD的软件,我用的是Sprint-Layout6.0绿色汉化版,元件库很多器件参数都没有。
我看了下,你这个走线是不行的,电感不能夹在驱动和功率管中间,G极驱动电阻离管子太远和没用一样,小功率时基本没什么问题但是功率加大时可能会有干扰.
线的长短会有一定影响的但是对于这种十几K的频率来说只要不是绕的太过分就没问题,但是有一点一定要注意就是那个G极电阻一定要离管子近,电感离驱动线太近的后果就是干扰.如果干扰很大时就会爆管.
再补充一下,如果你是新手最好不要一上来就搞帖片,不然等你板子打样后会发现焊帖片是个很苦B的事,初学都一般都是先用直插件做板,调试成功后重新设计一个帖片板让厂家给你焊帖片,等以后技术好了做板就可以直接做帖片板了.
@qwert123456
我看了下,你这个走线是不行的,电感不能夹在驱动和功率管中间,G极驱动电阻离管子太远和没用一样,小功率时基本没什么问题但是功率加大时可能会有干扰.线的长短会有一定影响的但是对于这种十几K的频率来说只要不是绕的太过分就没问题,但是有一点一定要注意就是那个G极电阻一定要离管子近,电感离驱动线太近的后果就是干扰.如果干扰很大时就会爆管.再补充一下,如果你是新手最好不要一上来就搞帖片,不然等你板子打样后会发现焊帖片是个很苦B的事,初学都一般都是先用直插件做板,调试成功后重新设计一个帖片板让厂家给你焊帖片,等以后技术好了做板就可以直接做帖片板了.
明天我试试看怎么把驱动改一下走法,焊贴片元件不成问题我独立搞过50套逆变器贴片板子。
FQCAD
@东城立昇
虽没有出问题,但不一定在最佳工作状态,比如一路驱动,同时驱动多个MOS管时,跟驱动电路离得远的MOS和离得近的MOS,G极波形是有差异的,特别是结电容大的MOS,尤其明显。
@FQCAD
主要是不想搞个立式驱动插在板子上,不过要把元件库再画点变压器才行。打算是换一种思路去画前级,今天看过一款做的很平衡打算借鉴一下。后级也采用横装EG8010避免受到电感的干扰。
@东城立昇
这个手机APP还有点不习惯回复容易忘记指定回复。
以下是重新画的板子
@东城立昇
以下是重新画的板子[图片][图片][图片][图片]
ainiqiao
@东城立昇
Sprint-Layout6.0绿色汉化版https://pan.baidu.com/s/120g_k52-fWSAxeNF89AOuw功率板https://pan.baidu.com/s/1oxyIX3yhnn2U4mwPz3ClSA
1.后级采样电流保护那条线和驱动地线都在取样电阻的同一端了,地线应该移到高压大电解电容的负极那边吧,不然保护不起作用。
2.你这个驱动的整流阵势有点大,和主变压器整流一个级别了,主变压器整流那端估计发热会大一些。
3.缺少前级过流保护电路
4.缺少前级稳压反馈电路
图片上传不了高清的将就看看
EE42并不是一定要用,已经预留有50非晶位置。
新增加12V电源模块,后级共地以修改。
前级增加互感器电流检测,温度检测。
后级整流一组是主功率用30120,另外一组供EG8010跟外部转换器及消防联动用。
主功率管采用28n50
@ainiqiao
1.后级采样电流保护那条线和驱动地线都在取样电阻的同一端了,地线应该移到高压大电解电容的负极那边吧,不然保护不起作用。2.你这个驱动的整流阵势有点大,和主变压器整流一个级别了,主变压器整流那端估计发热会大一些。3.缺少前级过流保护电路4.缺少前级稳压反馈电路
前级不采用稳压模式,你说的已经修改。谢谢指导!
@东城立昇
图片上传不了高清的将就看看EE42并不是一定要用,已经预留有50非晶位置。新增加12V电源模块,后级共地以修改。前级增加互感器电流检测,温度检测。后级整流一组是主功率用30120,另外一组供EG8010跟外部转换器及消防联动用。主功率管采用28n50[图片][图片][图片][图片]
刚换了系统居然出现失误
@东城立昇
刚换了系统居然出现失误[图片][图片]
测试清晰度
