首次绕制铜皮高频变压器,宣布失败!
平时绕制铜线的高频变压器容易成,这次试着用铜皮绕制一个,坑,不出功率,还空载炸管!各位师傅分析下,次级0.69双线绕2层50多匝,接着绕初级,0.3铜皮三层叠加绕2.5匝乘2,,接着再绕一层多次级,350抽头,450抽,双管测试不出功率,60w都困难,测试用管是垃圾75n75芝麻芯的,这管用初级12匝的变压器带100w能行!带这新变不出功率,起振正常,就不出功率,换大电流电池,空载就爆管!3525图腾双边输出正常,变压器初级单占一层2.5*2.5铜皮,层数长度一样,应该不会偏磁!磁芯65b的,想做1500w稳定工作的,结果150w都没出,现在真找不到原因,到底是漏感大了,还是什么别的原因,磁芯质量也不好,不过再不好也能出几百瓦,空载都炸,次级中间夹初级蛮厚,会不会导致漏感,带灯测试,单边管亮度跟双边差不多,而且两边都能单独工作,合一起变暗,60w都不怎么亮,变压器同名端没有错!导没问题,3525驱动还加了稳压滤波!
全部回复(14)
等待大神的回答。
拆掉,然后拍图看。
@奋斗的青春
等待大神的回答。
没电桥吗?应该是漏感太大,这样和你说吧,做高频变压器没有电桥的话想成功必须有相当高的手艺才行.还有就是用铜皮绕一般都是铜皮在最外层,不要老纠结什么三明冶那些扯蛋的道理
lm999
兄弟们,原因大概找到了,应该是漏感太大,导致逆程尖峰高,击穿场管!功率昨天换一对新管,还提高驱动频率,功率正常了,能出功率,不过感觉还是不合格,试灯几次,又爆了!变压器没绕好,损耗大,空载高,确实不想拆开重绕,三层铜皮一起绕,相当麻烦,还占体积,于是只把最外层的次级拆开了仔仔细细的平铺在外层,估计能改善部分漏感,估计也是杯水车薪,因为最大的漏感位置应该就是铜皮夹层太厚,次级被分成两份!如果想完全解决问题,只能从头开始,太忙没空,看看加个rc吸收尖峰,能凑活用么!为这个磁芯,还跑去买了几个电动车控制器,10块一个贵不贵?一个里面12管!有4145和7575两种管,是大芯片的,可耐压都不高,没焊接,想买200v的管子,又怕12v供电内阻大发热严重!变压器手艺不合格,只能从别的地方想法子了,大家觉得75管5对,上去会放鞭炮吗?还有就是k4145和75n75能否混用?以前见过混用的!不是不上图,论坛不让!除了rc吸收,还有谁有更简单的法子干掉逆程尖峰的?目的很简单,就是不爆75管!损耗空载电流随它去吧!现在出500w就ok,砸水里听响!
@lm999
改全桥就不怕漏感大了…………
lm999
哈哈,成了,加了rc不爆了,一对测试管100w市电亮,温升还行,连续关断稳定没爆!改了表面层次级,估计改善不小,变压器声音都小了,原来频率调低有杂音,现在听低频声音都稳定,高频无声,看这情况,只要换好管子,管子够多,这配置,1500w都没压力!班主说全桥,本来电压想做到800v全桥的,大功率全桥,大容量800v以上高电压低阻滤波电容贵得很,后级脉冲放电,波纹大了不行,如果400v全桥,输出电压又低了,现在用进口高频低阻大容量电解,做全波的,漏感肯定影响波纹,假如电容发热,容量加大能改善电容发热问题吗?全波整流后加电感滤波再进电容行不行?有改善没?如果电容发热,能有什么最佳方法改善?做得这么精致的变压器,不让上图,手上还有大把的环变铁心,国家电网互感器拆的,一个几十斤,椭圆的长25cm,宽15cm,厚度5cm.高度8cm,有一块像不锈钢的方形环牛,半点都不生锈,白色铁片!都不知道做什么好!
@lm999
我看楼主还在误区里走着,如果是12V供电的话,就你这1500W的功率把铜皮放在最外层只用0.4一层绕2匝X2就够了哪里用的上3层,而里面的线用的也不对应该用单1.2线绕50+10匝,如果是24V铜皮匝数加一倍其它不变.
有时候你不能老看网上人家咋说你就咋弄,用双线多线并绕那是在窗口足够时才做的,反正我拆过很多种型号的逆变器99%都是单线也没见怎么地,单线绕是窗口利用率最高而且成功率最高的的绕法,至于那相差%3或5的效率是人家用来报项目拿补帖的由头,我这么说你明白了吧.
lm999
@qwert123456
我看楼主还在误区里走着,如果是12V供电的话,就你这1500W的功率把铜皮放在最外层只用0.4一层绕2匝X2就够了哪里用的上3层,而里面的线用的也不对应该用单1.2线绕50+10匝,如果是24V铜皮匝数加一倍其它不变.有时候你不能老看网上人家咋说你就咋弄,用双线多线并绕那是在窗口足够时才做的,反正我拆过很多种型号的逆变器99%都是单线也没见怎么地,单线绕是窗口利用率最高而且成功率最高的的绕法,至于那相差%3或5的效率是人家用来报项目拿补帖的由头,我这么说你明白了吧.
看到你的回复,真的让人哭笑不得,铜皮是0.3mm宽度15mm,截面积是多少你算算?能工作多大电流?初级截面这么少,次级还用得着1.2的线?另外2匝初级,60匝次级,12伏供电,次级电压多少?就算它效率100%,电压也就360.这电压很尴尬懂吗?做普通供电高了,做其他倍压低了,你多次提到窗口系数,也不清楚你懂不懂!人家一般都是窗口不够用,才采用多线绕,你倒好,反着来,窗口足够才多线???另外,多股绕,并不是简单的窗口系数,而是有很多优点,提高截面积,降低高频趋伏效应,提高效率,你拆的单根多,才是厂家节约成本,节省工序的产物,做高频,多股胜单根不是一点点!这也要看场合,和各种要求参数,多股并绕的高频变压器大把的,而且一般做工都比单根好,参数要求更高,不是你见得少,就说单根好,你不信把一些品牌液晶里的高频变压器拆开看看是多股还是单股?绕变压器多线,单线,怎么只能单纯认为只是窗口系数呢?铜皮怎么只能简单用几层来看待呢?你什么都不计算的?
qwert123456
@lm999
算了今天有时间再回复你最后一次,你只说了用65B的磁芯吧,65B窗口高度是45MM,如果用铜皮的话要用宽度40MM的,这样就算用你说的0.3铜皮也有12平方,还有我说的50+10电压计算,12V除去压降只按10V计算,50匝输出250V直流可以做方波和鱼机,60匝输出300V可以做正弦波也可以当鱼机变压器用,当然如果要提高或降低电压也就是加几匝减几匝的事又不是很难的事.
你从头到尾只说了65磁芯和0.3铜皮又没说是宽15MM的铜皮我当然给你按实际窗口算了不信你自已好好看看.还有就是我不是说了吗如果窗口足够是可以用多线并绕的你没看到吗,多线并绕的前提是窗口足够难道是我没说?
此帖不再回复.
lm999
@qwert123456
算了今天有时间再回复你最后一次,你只说了用65B的磁芯吧,65B窗口高度是45MM,如果用铜皮的话要用宽度40MM的,这样就算用你说的0.3铜皮也有12平方,还有我说的50+10电压计算,12V除去压降只按10V计算,50匝输出250V直流可以做方波和鱼机,60匝输出300V可以做正弦波也可以当鱼机变压器用,当然如果要提高或降低电压也就是加几匝减几匝的事又不是很难的事.你从头到尾只说了65磁芯和0.3铜皮又没说是宽15MM的铜皮我当然给你按实际窗口算了不信你自已好好看看.还有就是我不是说了吗如果窗口足够是可以用多线并绕的你没看到吗,多线并绕的前提是窗口足够难道是我没说?此帖不再回复.
你还不明白呀,你弄反了,多股并绕一般是窗口不够的情况,大家才选择,而不是你说的窗口足够才选用!你想反了!另外,65b骨架高度38.并没有45,你应该没绕过!你说的宽铜皮绕,的确也行,但是为了精度,特意选择的15mm的铜皮,这样在一层空间,两个初级圆圈对绕,既省空间,也保证两个初级线圈的平等,避免偏磁,避免两边场管发热不均衡!可以看出,你没做过鱼机,300v电压,一般是低压档,而你却当最终高压输出,做鱼机,次级一般400以上,然后倍压输出,有人次级800v以上,全桥输出,这样才提高效率,300v次级的确有点低,然后,绕高频,按理说是初级越少越好,但是圈数越少,变压器的各项参数要求越高,工作频率越高,功率越大,圈数少了,负载能力也随之下降,所以鱼机最好选择,3-8匝,并不是一味减少到1.2匝,铜线省了,其余的问题又随之而来!回复不回复不要紧,论坛就是个学习的地方,你不能只看书本,不实际制作,很多数据,都不是网页上的,与实际有偏差,而且你到现在还没明白多股并绕的意义!再解释给你听听,很多人都是因为粗线绕不下,才选几根细的一起绕,既达到截面积,也节省空间,而不是你说的窗口足够的情况下才多线,明白吗?另外趋肤效应就不提了!很明显,你连高频变压器的常识都没入门,一个窗口,都被你想反了,想简单了!
skchen
@lm999
貌似起了电火花,楼主铜皮截面积和载流能力如何计算;再者我还有一个疑问,多股线并绕手工去做总是不好搞,我是试过好几次;所以我更是喜欢用粗些的去绕。多股线绕有什么好的方法吗?我是新手纯属学习。请赐教。
@skchen
现在有多股纱包线,好绕
罗江水
用那种电桥比较好且经济的
lm999
怎么就不让上图呢,各种经典图,都没法传,那位大神有三极管脉冲后级的,上几张啊,555推三极管的图不好,管太容易坏,三极管后级用全桥好,还是全波倍压好?波形一样,负载能力有没有区别?
