利用LNK624设计的12V电源
LNK624是PI一款高效率转换芯片,芯片带初级侧精确恒压(CV)控制,高能效、离线式开关,省去光耦和所有次级侧的恒压控制电路,同时省去了偏置电源,使得整个电源设计简单、体积小巧。本次利用LNK624设计输出的12V电源,电源效率可以做到84%以上,由于芯片出色的保护功能,电路设计比较简单,BOM数很少,输出功率不大,增加钳位电路进行可靠性保护,很不错 。电路图如下:
全部回复(19)
很吊感觉啊!
这个电路设计很简单,不需要次级反馈。单路输出稳定。
wyhl
这个电路是靠初级反馈控制,看着简单。输出电压稳定性怎么样?
gxg1122
@奋斗的青春
这个单路输出效率比较高,是一个低成本的设计方案。
gxg1122
@wyhl
电路虽然简单,但输出电压稳定性高,稳定性控制在3%以内。
k6666
LNK624适配电源输出功率5.5W,具有自动重启等多种保护功能。
trllgh
@k6666
LNK624是用开关控制来调节输出,根据反馈引脚上的采样电压使能或禁止开关周期。
spowergg
@trllgh
这种控制方式的输出电压检测是由变压器上的初级参考绕组来执行的,无需光耦器和次级检测电路,节省成本。
spowergg
@奋斗的青春
电源设计成多路输出容易出现交叉调整率的问题,要改善交叉调整率,主要还是在变压器设计吧。
spowergg
@gxg1122
PSR方案的电流精度是比光耦反馈的差些,毕竟是靠电磁感应来做反馈的,如果能做到3%精度算非常不错的了。
xxbw6868
@spowergg
如何合理放置变压器的绕组,会对提高电源的交叉调整 率有很大的帮助。
xxbw6868
LNK624大概做10W左右的电源,还具有过热保护,从而保护电源。
gxg1122
@xxbw6868
如何合理放置变压器的绕组,会对提高电源的交叉调整率有很大的帮助。
多头的变压器设计绕制方法比较讲究,按照工艺要求设计基本Ok。
chords
楼主这个方案要卖不?变压器比较难搞啊……
gxg1122
@xxbw6868
是的,变压器的绕制工艺对于电路的影响很大的,不光是交叉调整率的问题。
gxg1122
@spowergg
光耦方式毕竟原理上是电流调节控制的,精度更高。
gxg1122
@spowergg
是的,通过检测管脚的电压来控制通断的,同时电路的设计简单。
gxg1122
@chords
你是设计做什么了?这个电源设计看应用需求来确定。
gxg1122
@xxbw6868
宽压输入的功率是做不到10W的,小功率电源设计比较好的。
