TL494半桥式开关电源的反馈控制百思不得其解,请大家帮忙
此电路中:
1、当输出电压上升超过设定电压时,TL494芯片的误差放大器1脚电压上升超过2脚电压
2、此时11脚或者8脚输出的脉冲,高电平时间应该增长,则驱动三极管V3或者V4导通的时间增长
3、导通时间增长即占空比增大,输出电压更大
通过以上电路分析,岂不是与输出电压上升占空比下降相矛盾吗?请教大家了,分析了2天了,一直矛盾
全部回复(18)
494的1脚电压大于2脚,输出脉冲占空比变小,
你理解错误,本人用494十多年了。
电源RLC
@水乡电源
494的1脚电压大于2脚,输出脉冲占空比变小,你理解错误,本人用494十多年了。
您说的是芯片输出三极管的集电极C还是射极E?如果是射极E的话,接成射极跟随肯定是1脚电压升高占空比变窄啊,但是如果是集电极输出那么情况相反,占空比变宽哦,我理解的对不对?
@电源RLC
不管你怎么接,都是变窄
电源RLC
@水乡电源
昨晚用saber模拟,情况确实是集电极变宽,发射极变窄。这个图是不是有哪个元件没分析到?
hbzjcjw
hbzjcjw
都懂,我就不说了
电源RLC
@hbzjcjw
都懂,我就不说了
谢谢回复!
有种恍然大悟的感觉,我在根据你说的详细理解一下。
ruohan
@电源RLC
谢谢回复!有种恍然大悟的感觉,我在根据你说的详细理解一下。
你上网搜一下半桥的比例驱动,
这种半桥的驱动方式是很巧妙的设计,不是驱动变压器饱和,是把驱动初级两个三极管子都导通,让其驱动线圈短路,然后两个驱动三极管交替截至,产生驱动信号,然后从变压器初级取个电流从驱动变压器里面通过,增加半桥开关三极管的电流驱动能力,
电源RLC
@ruohan
你上网搜一下半桥的比例驱动,这种半桥的驱动方式是很巧妙的设计,不是驱动变压器饱和,是把驱动初级两个三极管子都导通,让其驱动线圈短路,然后两个驱动三极管交替截至,产生驱动信号,然后从变压器初级取个电流从驱动变压器里面通过,增加半桥开关三极管的电流驱动能力,
V3,V4驱动变压器的初级同时导通,原边的两个线圈都短路了,就没有能量传递到次级,这个比较清楚。
但是如果此时开关管有一个导通的情况下,正反馈线圈6,8是否还会产生电流和电压?是不是这时候驱动变压器就不工作了?所有次级线圈都没有电流和电压了呀?
电源RLC
@ruohan
老师,请您分析一下如果驱动管V3和V4都导通时,驱动变压器T2是怎样的工作状态,各个线圈有没有电流和电压,以及电流和电压是个什么波形
hbzjcjw
@ruohan
最烦你这种人,人家没说的时候屁都不放、人家一说什么都懂
一,你翻电源网从开办到现在的贴子,谁说过短路学说。
二,比例驱动,是什么意思,先翻书!与本电路的494有丝毫关系没?!
nxpyhgp001
@水乡电源
你好 请教下这种电源T1,T2初次级参数怎么计算的?
@水乡电源
494开关电源,大范围电流电压调节,自激 求助环路怎么设计
滤波电容的锅
@hbzjcjw
最烦你这种人,人家没说的时候屁都不放、人家一说什么都懂一,你翻电源网从开办到现在的贴子,谁说过短路学说。二,比例驱动,是什么意思,先翻书!与本电路的494有丝毫关系没?!
陈俊文,跟这种人说起来废劲
hbzjcjw
@水乡电源
陈俊文,跟这种人说起来废劲
是哦,估计就是看到了当时我的回复,以你的智商也想不通哟
@hbzjcjw
你不说,他屁都不放,你一说,他什么都懂,你细品。
ruohan
@水乡电源
你做为版主,说话请文明点,
我上面的回复不是给你们二位看的,是该贴的楼主有问,我才发了回帖,你们的意思是你们二位回复了别人的贴子,其他人都不用回复吗,
这么久过去了,你们还这么喋喋不休的扯,今天也回复你们一下,
