【应征入伍】(首发) BP2513DP晶丰明源2.4G 、蓝牙、WIFI 、ZigBee 等智能模块的供电
1 方案名称
BP2513DP: 500mA待机电源
2 品牌名称
晶丰明源供应链
3 方案特点
  输出电压可调,输出电流可调
 BP2513D 是一款高精度恒压恒流控制芯片。
适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离电源 支持 直接输出3.3V 无需LDO
4 规格
 BP2513D 具有多重保护功能,包括输出开路/短路保护,芯片供电欠压/过压保护,逐周期限流,过温保护等。
 BP2513D 采用 SOP8 封装。典型应用特点 非隔离系统恒压恒流输出 PWM/PFM 多模式控制
待机功耗<200mW  ±5%输出电压/电流精度 内置软启动
输出开路保护 输出短路保护 芯片供电欠压/过压保护 过温保护 逐周期限流
采用 SOP8 封装应用 非隔离电源 辅助电源
5 应用范围
6 电路图
11111111111111111
7 物料清单
888888888888888888
8 联系方式
晶丰明源供应链
  QQ 289271 5427
全部回复(4)
LUCK辉
能分享一下这个IC的规格书吗?
木木556
@LUCK辉
能分享一下这个IC的规格书吗?
好的
求一份规格书呀!!1619379083@qq.com
hukaka
能提供一下规格书吗?
