请教关于容量 充电电流 最高充电电压的问题
刚买了数码相机,配备4节2000MAH的镍氢,因有一台5-7V/60A的电源,就没要充电器,以前用过600MAH的镍氢,没去仔细研究,因为这次投入较大,所以想探索探索.
查阅本坛帖子,有几个问题不太明白,如题
1 如何确定已充满?(不可能再去买个容量计,呵呵)
2 充电过程中能否以电池是否发热来确定充电电流?您充完电后,电池热吗?
3 单个电池的极限电压是多少?1.8V?
4 充电的极限电流怎样确定?可否以7.2V恒压直接对电池组充,而不考虑充电电流?不可能这么简单吧?
我以5.8V对其充电,开始电流大于800MA,逐渐降,1小时时600MA,2小时200MA,电池刚刚能试出有一点点温,4小时后77MA,电池反而凉凉的,端电压5.7V,从其寿命讲这样能行吗?可否再提高点电压来缩短时间?
全部回复(5)
夜鹰
如此充电,开闪光灯,开LCD能拍一百多,而且不存在电池的保护问题,大家试试
d292
@夜鹰
用恒压7.2     1A以下电流充电
充满自停
夜鹰
@d292
用恒压7.2    1A以下电流充电充满自停
终于有回贴的了,谢谢d292:,可以将电压提高到7.2V.那你充完电后电池热吗?不热是不是说明没充满?谢谢
请教各位行家:我们是做电动玩具车的,我们目前用的12V充电器空载输出电压只有10-12V之间,但充电后电压仍能达到13V以上,这样充电可以吗;电池每次使用后,未端电压能降到8V以下,是不是配套用控制器没有欠压保护功能,这样深度放电,是否会严重影响电池寿命,请各位大侠帮忙分析.谢谢了!
@诚心求教
如果你的电池组是12V的,充电后的电池电压会在13V以上,10-12V空载电压的充电器不可能充进电,请核对.小电流(1C以下)放电到8V以下会对电池有明显的负面影响,但电动玩具行业通常3C或更高电流应用,放电到8V以下的情况并不少见,会对电池有负面影响不是十分明显,因此在玩具应用方面应该不需要那么严格地控制终止电压.但在强调可靠性的工业用电池组方面是需要严格控制的.
