TOP现在有好多种封装P,G,M贴片封装无需使用散热片最大输出功率可达35 W,230 VAC时最大输出功率达48 W 。TOP254YN在没有散热器的条件下最大30W,我用它做了一个12V1A\5V500mA双输出开关电源正常是是15W的输出。选择132 kHz的工作频率(254Y-258Y都可以选择成)可以减小变压器和电源的尺寸,就是空载功耗大一些空载功耗 230 VAC输入时低于200 mW。通过选择输入引脚(如果连接到源极引脚则开关频率为132 kHz,连接到控制引脚则开关频率为6 6 k H z),如果选择低漂亮功耗100左右。
TOP254YN在没有散热器的条件下做15W的双输出开关电源
全部回复(11)
