LNK576DG做个9V500mA超小开关电源模块。
         LNK576DG在SMD-8上包括功率MOSFET开关管和控制器。与通常的PWM(脉冲宽度调制)控制器不同,它使用了简单的ON/OFF控制来调节输出电压。这个控制器包括一个振荡器、反馈(检测)电路、5.85 V稳压器、引脚欠压/过压保护等可自动待机,功耗降至其他电源或者大部分功率表都难以测量的超低水平。
       LNK576DG但是他的输出功率比较小不能大于5-6W,做个9V500mA超小开关电源模块。开关电源基本的恒压/恒流输出保护电路都有的。使用简单的偏置绕组电压反馈方式 电流限流电路检测功率MOSFET的电流。当电流超过内部阈值 (I LIMIT)时,在该周期剩余阶段会关断功率管。
全部回复(11)
贴片的SMD8封装电路里面的功率开关管散热不太好
x34242980
9V500mA小开关电源模块最大4.5W,如果效率高就可以不用散热器的。
输出精度不是很高的时候可以省去输出的次级控制电路简化电源设计。
ming.u
@亲爱的郭郭
这个可以理解啊!效率高就发热量小。
@亲爱的郭郭
通过省去光耦器和次级控制电路简化恒压电源设计
@x34242980
现在用新的升级型号可以代替老型号,电路上面基本可以直接代替。
@a2822964691
现在都是反激拓扑用集成式的TOP电路,是最简单方便的。
z1249335567
@ming.u
这个可以理解啊!效率高就发热量小。
LNK576DG的开关电源基本功能,恒压/恒流输出保护电路都有的。
z1249335567
@亲爱的郭郭
芯片输出功率的大小跟安装方式和散热器的封装形式有关系。
a2512848524
@z1249335567
同样的小功率下线性变压器电源的成本和开关电源的成本那个高?
