【应征入伍】亚成微RM9012 高压线性恒流双通道可调光LED驱动IC
供应商:深圳市华钻电子有限公司  刘工 18888754147 (微信同号) QQ:3002530343
产品概述:RM9012 是双通道可调光LED 恒流驱动控制芯片,
输出电流分别由外接Rext 电阻设置为5mA~80mA,
且输出电流不随芯片OUT 端口电压而变化,
较好的恒流性能。
芯片可通过DIM 端口实现数字或者模拟调光功能,
系统结构简单,
外围元件极少,
方案成本低。
典型特点:外围电路简单,
无需磁性元件
 恒流偏差±5%LED 电流可外部设定内置 DIM(数字/模拟)
调光端口内置 500V 高压 MOS芯片具有过温补偿功能
(温度调节点:125℃)采用 ESOP8 封装
应用领域:
应用于人体感应、声控、雷达等智能化控制 LED 照明领域LED
日光灯管 T5/T8/T10…LED 平板灯
LED 球泡灯、LED 吸顶灯…
工作原理:针对于线性电路,
在输入电压变化(或除 LED 串之外的剩余电压)引起 IC 两端所承载电压的波动,
使 IC 自身功耗发生改变,
所以在整个电路中 IC 起到承担剩余功率、恒定LED 串电流、控制 LED 灯具温度,DIM 信号控制电流等特性恒流控制功能:
芯片内置限流模块,当流过芯片的电流大于芯片所决定的最大值时,芯片调节 D 脚与S 脚,使电路处于动态平衡,保证流过 LED 的电流恒定DIM 控制功能:
DIM 引脚用于调光端口,当 DIM 悬空或大于 1.2V 时输出最大功率,当 DIM 端口为低电平时输出可完全关断。 过温调节功能:
芯片采用过温调节设计,当驱动电源过热时,逐级减小输出电流,从而控制驱动板温升,使驱动板的温度保持在设定值,以调高系统可靠性,提升 LED 的使用寿命。
芯片内部设定过温调节温度点为 125℃
全部回复(31)
高压线性恒流
@夜雨声烦丶
供应商:深圳市华钻电子有限公司 刘工18888754147(微信同号)QQ:3002530343
内置 500V 高压 MOS
@夜雨声烦丶
内置500V高压MOS
顶顶顶!!!!!!!!
麻烦发一下资料看一看     1193886125@qq.com
@随风入夜丶
已发,请注意查收
@夜雨声烦丶
顶顶顶!!!!!!!!
芯片内置限流模块
@夜雨声烦丶
已发,请注意查收
不错
风信子21
什么调光?可控硅?
风信子21
@风信子21
什么调光?可控硅?
麻烦发一下资料看一看
@风信子21
麻烦发一下资料看一看
可以的 加QQ给你发资料 3002530343
高压线性恒流双通道可调光LED驱动
@夜雨声烦丶
高压线性恒流双通道可调光LED驱动
@夜雨声烦丶
芯片可通过DIM端口实现数字或者模拟调光功能,
LED 球泡灯、LED 吸顶灯…
@夜雨声烦丶
日光灯管T5/T8/T10…LED平板灯LED球泡灯、LED吸顶灯…
DIM 信号控制电流等特性恒流控制功能
@夜雨声烦丶
DIM信号控制电流等特性恒流控制功能
@夜雨声烦丶
@夜雨声烦丶
在整个电路中IC起到承担剩余功率、恒定LED串电流、控制LED灯具温度,DIM信号控制电流等特性恒流控制功能
系统结构简单,
外围元件极少,
方案成本低。
@随风入夜丶
系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
使驱动板的温度保持在设定值
应用于人体感应、声控、雷达等智能化控制
内置 500V 高压 MOS芯片
 恒流偏差±5%
DIM 信号控制电流等特性恒流控制功能
恒流恒流,两路调光
外围电路简单,
