用LNK6448K制作的输出5V2A带电缆压降补偿的充电器
LNK6448K器件集成了功率开关器件、振荡器、恒流/恒压控制电路、启动以及保护功能。内部集成的725 V MOSFET可以在90-264 VAC通用输入安全使用。由于它有着输出电缆压降补偿功能,这种补偿方式可以确保在恒压模式下以及整个负载范围内的向电缆末端提供恒压输出,用来做5V充电器是最合适的,特别是大电流的充电器。
像这个用LNK6448K制作的输出5V2A带电缆压降补偿的充电器,这种补偿功能可以确保在恒压模式下以及整个负载范围内的向电缆末端提供恒压输出,随着转换器负载从空载增大至峰值功率点(恒压与恒流之间的切换点),将通过增大反馈引脚参考电压对输出电缆上的压降进行补偿。
全部回复(10)
带电缆压降补偿的充电器还没有用过,我用过快充的充电器也是PI的芯片。
x34242980
90-264 V通用输入还是85V开始的通用输入电压
@x34242980
90-264V通用输入还是85V开始的通用输入电压
感觉低输入85可能是按照110计算的,90是按照115 VAC计算的,高压都是一样的230 VAC
ming.u
@x34242980
85V的哪个是用的最多的最高246V
@x34242980
90-264 VAC通用输入安全使用,这个芯片的亮点是264V的高压输入。
@亲爱的郭郭
可以通过增大反馈引脚参考电压对输出电缆上的压降进行补偿。
@原来会员名可以很长的
感觉低输入85可能是按照110计算的,90是按照115VAC计算的,高压都是一样的230VAC
现在正常的输入电源110V或者230V,很少有264V的输入情况。
a2512848524
@ming.u
85V的哪个是用的最多的最高246V
a2512848524
@a2822964691
