我不理解,,,,动态负载测试,,谁能告诉我,先谢了!!!
动态负载怎么测试!!
全部回复(13)
@mbyd
准确的说是叫“负载跳变”是指当输出负载在由重到轻,或者有轻到重时,输出电压的变化范围,比如说你的电源带满载是4A,哪么测跳变的时候,我们都先它的25%,50%,75%之间上下的跳动,来测试输出电压是不是超出了动态所要求的指标(通常是输出电压的1%,也就是说你如果是5V输出电压,哪么跳变的副度最好是不超过50MV,如果超出还要看它的恢复时间是多少,小于200uS.说明你的电源的动态是合格的,如果超,哪你就要调试你的环路了.)
你看看我这个动态的恢复时间是1.4MS这段时间么?
发现有碰到不同人,对恢复时间的具体定义还不同.
我这个是100%到50%的动态响应
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2005901216731811.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我这个是100%到50%的动态响应
@amekoxu
你看看我这个动态的恢复时间是1.4MS这段时间么?发现有碰到不同人,对恢复时间的具体定义还不同.我这个是100%到50%的动态响应[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2005901216731811.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的电源应该已经恢复了,有台阶的主要原因是你电源的负载效应造成的.
@amekoxu
那你觉得我这个恢复时间如何设置负载和参数才观察得比较明显些?或者定义下恢复时间波形该是如何的?请赐教,谢谢
我觉得是有问题的,首先,你的负载效应很大,可以先把负载效应的问题调好了再测,还有就是负载从重载到轻载跳变,你的电平也在上面,怎么下面还有一个过冲.是什么问题引起的呢?还要检查一下.另外,你没有说输出电压是多少,要求精度是多少.总之让人看了,不太清楚,你的跳变幅度是多少,给你贴一个我测的跳变的图吧.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2360811216784101.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@mbyd
我觉得是有问题的,首先,你的负载效应很大,可以先把负载效应的问题调好了再测,还有就是负载从重载到轻载跳变,你的电平也在上面,怎么下面还有一个过冲.是什么问题引起的呢?还要检查一下.另外,你没有说输出电压是多少,要求精度是多少.总之让人看了,不太清楚,你的跳变幅度是多少,给你贴一个我测的跳变的图吧.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2360811216784101.png');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
解释一下上面,此跳变是110VDC标称输入,负载从50%到75%的一个过程.跳变有过冲,并超出电压精度要求,可以看到这经恢复时间是124uS,小于200uS.
@mbyd
你动态的恢复时间是t1到t2
你们是怎么定义恢复时间的呢,能否讲下你们测试动态的这些标准?即恢复时间是从什么状态恢复到什么状态的时间.
而且你的这个波形是不是负载直接手动由50%按到75%通过示波器触发抓取的呢?我的是设置负载的动态响应功能,不停在100%到50%,50%又到100%跳动,然后用示波器测试的波形.
我这个波形输入为90V AC.输出为6V1A 无光耦无431的方案.
