TOP249制作的开关电源
TOP249采用与TOPSwitch相同的拓扑电路,将高压MOSFET、PWM控制器、故障自动保护功能及其它控制电路集成到一个IC上。除标准的漏极、源极和控制极外,不同封装的TOP249还另有1至3个引脚,这些引脚根据不同封装形式,可以实现线电压检测、外部精确设定流限、频率选择(132 kHz/66 kHz)等。电路132 kHz开关频率(轻载时自动降低)、可降低EMI的频率调制,电路设计更简化,系统成本更低。设计的两路输出电源,一路6V,另一路高压350V。
全部回复(11)
梁123456
你好,有TOP242的电路图吗?给我发一份,谢谢!
jiaoqing
胆机?
k8882002
TOP249比较旧的电源IC了,TOP249适合制作低成本、高效率、小尺寸、全密封式开关电源。
wyhl
@k8882002
这些电源的设计功率比较大,输出电压挺大,元件选型耐用需要注意余量。
gxg1122
@梁123456
可以在论坛找找类似的设计方案,TOP系列的产品应用还是比较多。
@k8882002
这个芯片的应用还是比较广的。性能整体不错。
@wyhl
输出功率余量是比较充足的,满足设计需求的。
kckcll
TOP249还可以实现远程控制,通过控制流入电压监测引脚或流出外部流限引脚来接通或关断。
kckcll
多路输出要注意交叉调整率,对于小功率的那一路很多用LDO稳压。
uf_1269
@kckcll
LDO基本没有纹波,是输出电流小。而纹波要求较高的应用场合。
uf_1269
@kckcll
电压监测引脚上连有1 V的输入阈值比较器,此电压阈值也可用于实现远程开/关控制。
