NCP1397做2000W的半桥LLC,老是烧M0S管和驱动芯片
NCP1397做2000W的半桥LLC,老是烧M0S管和驱动芯片,谐振电感是5UH,电容是200nF,励磁电感是25UH,变比是21:9,谐振频率是160K。以上参数计算是否合理,各位大神,请多多指教!谢谢!
全部回复(58)
xue007
工作频率会是多少呢?
蓝晨光
问题找到了,死区时间太短,上下管直通了,谢谢你!能交个朋友认识一下吗?请多多指教,第一次做LLC没什么经验。
**此帖已被管理员删除**
一般我以前调试llc的时候,mos管损坏经常也会把驱动芯片损坏!初步判断是mos管损坏导致驱动芯片损坏,你的mos管损坏是怎样的?是炸开还是只是短路,如果是炸开,而且是上下管一起炸开,很有可能就是直通了,直通可能是没有死区或者跑到容性区了。损坏的时候是在动态还是稳态?有没有可能是热坏的?你给的信息太少,只能给你分析几种情况
蓝晨光
@chenyankun
**此帖已被管理员删除**
开机烧坏,串了灯炮,三个电极都短路了
@chenyankun
**此帖已被管理员删除**
开机就损坏,那你要先看看开环怎么样?看下驱动有没有问题?你串了灯泡,是多大载?不是空载吧?要不先空载看看,启动的时候也有可能跑到容性区,你看下开机时候驱动和mos管的电流波形?而且是一开机就损坏,示波器用触发模式,应该能看出一些问题!
lqh1972
@chenyankun
历害,不知半桥LLC要测那些关键性波形,具体示波器探头如何接法?
@lqh1972
 你这样问,说明之前LLC测试的比较少,那你自己就需要多测试各个点的波形,被人以为不重要的,可能对你是重要的。个人认为驱动(上下管同时测试),DS,谐振电流,这几个事比较重要的!
蓝晨光
@chenyankun
谢谢你的指导!第一次搞LLC,没有什么经验。
jyw666
@chenyankun
你好,我最近在做一个项目,前级PFC,后级是三电平LLC,连调时,轻载经常炸管,目前仍然没有找到原因,还请大师们帮忙分析一下怎么回事
xue007
@jyw666
你用的那种三电平电路
是这种三电平吗?
chenyankun
@jyw666
你这样发帖,我觉得就算大神都回答不了!首先你没说是前级MOS管还是LLC的MOS管,我猜的是LLC的MOS管。你没有联调的时候有没有出现过炸机?应该开环你测试过,没有问题吧?LLC轻载就炸机有可能是死区。前段时间我调试PFC的时候也出现过炸机的时候,是干扰原因,地线被干扰了,加了Y电容就OK了。我只能根据你给出的信息给些小建议。
jyw666
@chenyankun
是八个管子的LLC,这个怎么发图片呀?
jyw666
@chenyankun
PFC这边用的是维也纳拓扑,虽然调试过程花了很长时间,但是没有出现过炸管的现象,LLC这边用的是开环控制,轻载运行几分钟就容易炸管,到现在一直没找到原因,虽然我不是项目负责人,但是我我也很着急,希望在这里找到答案,早点把这个项目结了。
jyw666
还有非常感谢能够回帖!
xue007
@jyw666
驱动的死区多少,MOS管并的电容,
你用8只管子的话,功率及电压都很高吧!
jyw666
@chenyankun
800ns,MOS没有并电容,用了他自身的寄生电容
jyw666
@chenyankun
谐振频率是100KHz,目前用的是90KHZ,软件工程师说是那个点效率更高
jyw666
@chenyankun
这个怎么发图片呀?
jyw666
@chenyankun
是的BUS,800V,管子DS用的是600V
xue007
@jyw666
千万不要到那个点上,到那个点必炸管子。那个点是容性负载开通,开通电压很高
jyw666
@chenyankun
但是瞬间带载和空载时都没有出现炸管,炸管都是在运行过程中,莫名其妙的坏了,多数情况都是内管被击穿了,而且在稳定运行时未发现DS有大电压,一直也抓不到炸管那一瞬间ds的波形
jyw666
@chenyankun
还有一个现象我们将BuS调至600V以下怎么切载带载都不会坏,650V就容易出现炸管,所以就800V就更危险了
jyw666
@xue007
你用的那种三电平电路[图片]是这种三电平吗?
xue007
@jyw666
[图片]
你这个输入电压多少,还有功率。看着就乱
xue007
@jyw666
按说三电平的功率变换应该功率管的电压是输入电压的一半,但是根据你描述的现象。一定是功率管电压和输入电压一样了,你的功率管耐压650,所以输入到650必烧管子。就是说你的电路接错了
jyw666
@chenyankun
但是空载运行了两天都没问题呀,如果电路错了,空载也会炸管吧
chenyankun
@xue007
你这是三电平的LLC,之前没有搞过这个原理的,原理上给不了建议!但是看你跟另外一个高手的聊天的内容,我觉得死区时间还是够的,开关频率在90K问题还是不大,600V以下测试的波形都没有异常?一到650V就有危险了,电流波形也看了吗?没坏之前所有的波形都没有异常,包括驱动还是DS波形,我觉得你重点看下DS波形,而且650V的时候已经实现软开关了吗?
    另外我问下你PFC用的VIENNA,用的是什么控制算法?
chenyankun
2019-05-19 16:08
@jyw666
空载测试时母线电压在800V?
jyw666
2019-05-19 16:25
@chenyankun
600V一下,怎么弄也不会出现炸管,超过600V,650V就容易炸管,驱动和DS波形都测过了,在没坏之前都是正常,每个管子基本承受一半多一点的电压,现在缓起用的是外管占空比不断变大的控制策略,这周的结论是可能是缓起对驱动造成了影响,然后将频率点改到谐振点再试试,PFC这边的控制策略是和uc3845一样的控制思想,电压外环,电流内环
