芯片用APS54083,调光稳定,无频闪
APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光脚有效电压范围 0.1-0.7V.PWM 调光频率范围 100HZ-30KHZ。
APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率 150W,最大电流 6A。
APS54083 工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
APS54083 带有输出短路保护功能,5V~80V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
APS54083 还有过温调节电流的功能。
当芯片内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电流
特点宽输入电压范围:5V~80V
可设定电流范围:内置 10mA~6000mA
固定关断时间控制内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
输出短路保护过温保护
调光功能:线性调光/PWM 调光调光深度小于 0.4%
