怎么识别一个汽车日行灯里SOT23-6封装的IC是什么
有一个汽车LED日行灯,应该是12V供电的,驱动的是5并2串的10颗灯珠(规格是3030灯珠 3V 350ma),日行灯好的时候总电流在300ma左右。
前一阵日行灯闪烁,我怀疑是IC坏了,拆开之后发现IC上没有丝印,是SOT23-6封装的,以前接触过PT4115这个IC,但是PT4115是5个脚。电路其他元件跟以前接触的PT4115电路差不多。
那个坏的日行灯PCB版上有一个整流桥,一个标记R59(5下边带下划线)的电阻,我觉得应该是0.59欧姆误差1%的意思,可是拆下来测量是1.2欧姆,是不是坏了?
一个标记470的电感,两个贴片电容,还有一个贴片电阻记得好像是2.2k的,还有一个肖特基二极管。
测了一下IC,2脚是地。我买了几个AP4313换上去,能点亮,很奇怪,但是总电流1.2A,通电瞬间LED和IC就很烫手,我猜是换的4313不太对。。请问各位老师,这个SOT23-6的IC还可能是什么呢?
刚才又查了查资料,跟AP2401的电路也很像,准备换个AP2401试试。。。
全部回复(2)
你不上图光说谁明白?
ArchonLee
@wrq8681815
你不上图光说谁明白?
嗯,回家拍个照片再传上来
