借着这次拆机活动,我把手里的艾德克斯电源拆了,给大家看看内部做工。一会还要简单测试一下电气特性。就是下面这个电源IT6302,标准的1/2 2U体积。点击图片可以看大图哟!
一、拆解篇
▼首先碰到的就是这个防伪防拆贴,拆过就不保修了,不过从另一方面说明这台是正品。
▼去掉后面板保护罩,再拿掉上面的外壳就能看到他的内脏了,怎么样,是不是很整洁?左下部分是控制部分电源,三路电源用了三路独立的变压器抽头,相互之间并没有电气特性。左上部分为电源的主回路,也是从变压器拉出来的三路电气独立电源。整流部分和调整管全部固定在了散热器上。我见过的线性电源,电子负载基本上都是这种散热器,有风冷散热效果比较好,又不会把太多的热量释放到机器内部。继电器使用的品牌是松下的,电解电容使用的是台湾立隆的(难道是因为艾德克斯也是台湾的,支持本地企业?哈哈纯属玩笑,这个品牌也算国际品牌了)。
▼下面就是这个超超大变压器细节图,按标注参数算下来次级功率有313.55W。可以看出主回路有7.5V,23V和34V三种电压,所以内部继电器应该就是切换这三个电压的,主要目的就是降低调整管的发热量。刚开始没有拆的时候,电源由CV模式转CC模式会听到继电器动作,还以为是继电器在保护,担心保护时间太慢会烧了负载,看来是担心过头了。
▼写到这里突然心血来潮,几乎全功率满负载工作了半小时,测了下温度。正所谓相煎何太急,电子负载也是他们家的(记得第一台设备是IT8512+电子负载,正是因为拆开看看做工不错才陆续又买了交流电源和小型电子负载)。
▼因为散热片的颜色是白色的,所以右上角测得的温度是不准的,后来我改成测整流桥了,黑色的,测温比较准,用手摸着温温的。变压器凉凉的,才30多度。当然了,因为我电压接近满量程,调整器的压降比较少,所以散热器没有那么热。
▼主板背面图。大电流走线都有锡膏层开窗,这没什么好说的。像滤波电容的走线及散热片加固这些细节做的比较好。
▼下面是面板的线路板。现在高档点的仪器都是真空荧光显示屏了,比我的另外一款电源还多了一个数字编码器,这个比较好用。另外前面板大面积敷铜可以有效减少电磁干扰。
▼做工有考究。比如所有接头都打有乳胶。走线麻花捆扎,螺丝点胶等等。从图上可以看出,电压采集是直接从端子上引出的。能保证端子上的输出电压准确。
▼电路板欣赏。运放用的是OP07,TL084等常规芯片,三个CPU的丝印都打磨掉了。每路CPU都有两路光耦与主控通信。
二、电气特性测试篇
▼接下来进行电气特性测试,首先测一下它的纹波。大概只有5mV。测试条件及波形如图所示。
▼动态响应测试,电子负载从200mA到800mA以50Hz进行跳变观察波形。调整时间只有100us,跳跃60mV。测试条件及波形如图所示。
▼电压精度测量。只测量了5V这一路,输出还是比较准确的,用6.5位的表测是4.99970V。测试条件及电压精度如图所示。
