LNK623DG低成本插针开关电源
        LNK623DG低成本插针开关电源,可以焊接在设备内部的pcb板上面。本来准备进一步小型化灌封起来的,又怕性能不稳定灌封后就没有办法我想了。为了减小电路使用LNK623DG贴片型。
       1.新IC内集成了一个700 V功率MOSFET、开关控制状态机、自偏置供电电路。     2.无需光耦器和次级恒压控制电路,简化恒压(电路的设计。    3.该器件还可以通过旁路引脚和退耦电容C4完全实现自供电。空载输入功耗降至140 mW以下。
全部回复(19)
x34242980
这种安装形式不好!变压器比较·1重用2.54的插针不稳固。
hyldsg
无需光耦器和次级恒压控制电路
700 V功率MOSFET、开关电源控制需要的使用功能。
@x34242980
采用直接由漏极引脚供电的办法,因此无需偏置绕组来为芯片提供供电。
@红枣加桂圆补气又养颜
我们可以在变压器上面增加绕组,可以把供电和电压控制结合在一起。
@亲爱的郭郭
我这个是自偏置供电电路,电压控制是在初级控制的无需光耦器和次级恒压控制电路。
@hyldsg
无需光耦器和次级恒压控制电路
无需光耦器和次级恒压控制电路简化恒压电路的设计
@红枣加桂圆补气又养颜
700V功率MOSFET、开关电源控制需要的使用功能。
电路里面集成700 V功率MOSFET、开关控制状态机、自偏置供电电路。
@ycdy09@163.com
h547515318
@原来会员名可以很长的
这个电源是几瓦功率的》??
@h547515318
这个电源是几瓦功率的》??
这个电源的输出功率很小4W是最大的的功率了,主要是变压器和内部的管子太小。
anjiedz
有详细应用方案吗?请发1648383897@QQ.COM
@红枣加桂圆补气又养颜
LNK623是LINKSWITCH-CV里功率最小的,宽电压范围输入的情况下最大做到6W的功率。
@hyldsg
无需光耦器和次级恒压控制电路
PSR 省掉了光耦、431及它们周边元件,所以体积可以做得更小,价格更便宜。
tabing_dt
@眼睛里的海
PSR省掉了光耦、431及它们周边元件,所以体积可以做得更小,价格更便宜。
现在很多的10W以下的充电器基本都是PSR结构的。 对于性能要求不高、价格低的小瓦数电源,可以用PSR结构
k8882002
@ycdy09@163.com
电路里面集成700V功率MOSFET、开关控制状态机、自偏置供电电路。
一旦出现故障,例如在输出短路或开环情况下,LinkSwitch-CV会进入相应的保护模式。
dbg_ux
@眼睛里的海
PSR取原边辅助绕组作为采样电压,由说变压器工艺,输出二极管的一致性、输出寄生电阻等因素,导致输出精度较低。
@x34242980
 LNK623DG有初级侧恒压功能,电压可以通过输入初级侧实现稳压电源。
cmdz002
开关电源的设计难点之一就是高频开关电源变压器的设计,需要综合多个参数进行设计。
