IR2153频率调节与输出电压关系。
我是一个电源菜鸟,想问下IR2153用在高压电源上面,为什么频率升高,输出电压会降低?这样才能稳定输出电压在一个值?
全部回复(15)
@米山人家
IR2153是半桥控制的LC电路,这类电路有个特征是,频率越高,输出电压越低。频率越低,输出电压越高。但是,频率最低不能低于LC回路的谐振特征频率。如果用IR2153控制,有个办法是,用相对低的频率,输出一个稍高电压值,当这个电压值高于设定值时,用一个三极管把IR2153的RT端接低,IR2153的RT端口电平低于1/5Vcc电压时,会停止工作。输出电压低时,取消拉低IR2153的RT端口,IR2153会自动恢复工作。这样也挺好的
我这边有一个电路是半桥推挽,通过一个电压环路反馈输出电压,然后通过一个光耦,副边串一个1欧电阻并联到RT端,这样如果输出电压高了,光耦导通,调频率的电阻降低,频率升高,输出电压降低,现在不明白为什么频率升高输出电压会降低?是跟LC偕振有关吗?还是和高频变压器有关?具体什么关系呢?搞不懂?调频的电源和调脉宽的电源不一样?调脉宽的是调节PWM高电平宽度来调节输出电压,也就是说PWM高电平宽度大,MOS管导通时间长,给变压器储能就大,所以输出电压就高。这个我理解,但是就是不理解调频的电源,为什么频率升高,电压反而下降?
@ghl881215
变压器自身的电感,分布电容构成一个谐振回路。越接近这个频率电压越高,我好多年前试过,从20K变到70K. 那个高压霓虹灯在30K时最亮,就是说他的谐振频率在30K
@ghl881215
这是LC谐振回路的基本原理,和PWM无关了。
工作频率和谐振频率接近时,LC回路会对电流和电压,有无限放大的作用。
但是,只有工作频率比谐振频率高,才能工作。工作频率在谐振频率之上,越接近谐振点,LC谐振能力越强。在谐振点一般能将谐振电流电压放大几十倍。
